Sprężyny standardowe czy obniżone do zwykłych amortyzatorów?
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności na forum. Obecnie jeżdżę na oryginalnych amortyzatorach oraz sprężynach (Punto II HGT 2001). Wczoraj się okazało, że jedna z przednich sprężym jest pęknięta i trzeba ją szybko wymienić. Co wg Was lepiej kupić:
1. standardowe sprężyny
2. lekko obniżające sprężyny (np Eibach)
W przypadku nr 2 czy trzeba wymieniać amortyzatory na inne? Dodam, że myślę o sprężynach, które będą obniżać nie więcej niż 30mm. Oczywiście żeby nie robić dodatkowych kosztów chcę wymienić jeydnie przednie sprężyny.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
witam
przy sprężynach -30mm nie trzeba wymieniać amortyzatorów, mogą być seryjne
przy takim założeniu jedynie seria
W sumie racja. W takim razie pytanie zadaję poniżej.
> witam
> seryjne
To może pociągnę ten wątek. Jakie niestandardowe sprężyny warto zamówić (rozumiem, że musi być komplet - przód oraz tył) - chodzi mi oczywiście o markę. Zależy mi na jak największym komforcie. Twarde sprężyny odpadają. Myślę o Eibach ale może polecicie coś jeszcze innego.
Eibach ewentualnie porozmawiaj z kol. jian. On ma założone Denison Racing.
Jeden problem z nimi jest taki, że co prawda są dostępne w Polsce ale trzeba czekać.
Inne sprężyny producentów dostępnych w Polsce są twardsze aniżeli eibach i DR.
> Racing.
> trzeba czekać.
> eibach i DR.
Zależy mi na czasie więc raczej dłuższe oczekiwanie odpada. W takim razie zamawiam sprężyny Eibach 30mm tym bardziej, że w takim wypadku nie muszę zmieniać amortyzatorów. Dzięki za wszystkie wypowiedzi.
Witam ponownie. Zakupiłem sprężyny Eibach: tył 25mm, oraz przód 25-30mm. Ponieważ mam założone 16" felgi z oponą 195 z tyłu okazało się, że nawet jadąc sam po większych nierównościach opona obciera o błotnik. Powiedzcie czy zamiast tylnich sprężyn Eibach mogę wrócić do seryjnych? Czy nic nie stoi na przeszkodzie aby z przodu były Eibach -30mm a z tyłu seryjne sprężynki?
> sprężynki?
a wiec odpowiedz mi na pytania:
po 1. - jakie masz fele (rozmiar szerokosc et)
po 2 - gdzie dokladnie ci obciera
po 3 - w jakich sytuacjach
po 4 - jakie auto 3d czy 5d
na ta chwile moge tylko zgadywac ze obcierac moze ci o:
- srobe mocujaca amorek
- czesc oslony plastikowej zdezaka 9 nie mylic z nadkolami)
- jezeli 5d to o miejsce mocowania zdezia z blotnikiem (w 3d jest tam duzo wiecej miejsca na kolo)
- ocieranie o wewnetrzna czesc nadkoli
- i jescze pare innych miejsc moglbym wymienic
1. 16"x7,5" ET chyba 35 + dystans 7mm
2. po zewnętrznej stonie opony
3. po wjechaniu na większą nierówność/dziurę
Zastanawia mnie czy mogę wrócić do standardowych sprężyn. Chyba, że masz jakiś pomysł co z tym zrobić. Byłbym wdzięczny. Dodam jeszcze, że nie tak dawno jeździłem na gwintowanym zawieszeniu i samochód siedział jeszcze niżej i oczywiście też z tyłu ocierało tylko, że rzadziej bo zawias był max twardy.
przy 7,5 cali i tym et zaluz dystans 5mm lub jak znajdziesz 6mm
czyli o rant mozna lekko zaklepac aby nie tarlo ale
dokladniej o miejsce polaczenia zdezia z blotnikiem i tu jest bardziej trudniej
czyli norma
wieksze predkosci chopki itp
> 4. HGT
czyli patrz punk 2
teoretycznie mozesz ale nie polecam takiej operacji
zakres dzialania sprezyny jak i charakterystyki sa inne
moze to w skrajnym wypadku doprowadzic do niestabilnosci auta w extremalnych warunkach
Czyli wystarczy 1mm cofnąć koło do środka? Trochę mi szkoda pieniędzy na taką operację. Wg mnie również duże znaczenie ma budowa opony. Jak to mówią 195 nie jest równe 195 czyli co marka to innna opona. Więc teoretycznie w moim przypadku może pomóc a nie musi.
> bardziej trudniej
Do kogo podjechać aby to zrobił i oczywiście żeby nie spaprał roboty? Zwykły mechanik, punkt tuningowy czy może polecisz kogoś na Śląsku?
> czyli norma
Dokładnie.
> czyli patrz punk 2
W takim razie zostaję przy sprężynach Eibach. I tak niebawem zima więc wskoczą zimówki i problem ocierania zniknie. Na wiosnę pomyśli się o zaklepaniu rantów.
cos za cos
> musi.
sa to uroki wiekszych kol
ale tak jak piszesz opona ma duze znaczenie
u mnie przy zmianie z bf gudricz na unirojale roznica na szerokosci wyniopsla ponad 8mm
odrobine mozesz sam zrobic
wszystko zalezy jak to u ciebie wyglada
> Śląsku?
nie ma zanczenia byle byl tam dobry blacharz
OK. Dziękuje wszystkim za cenne wskazówki.
