problem z odpalaniem
Mam problem z porannym odpalaniem mojego fiaciora! Musze długo przytrzymac kluczyk zeby ruszył silnik, nieraz nawet pomagam mu wciskając gaz!! Akumulator jest nowy, świece i kable tez są nowe! co mam dalej wymieniac? Obawiam sie ze jak temperatura spadnie jeszcze nizej to problem się powiększy!!
> prosze o porady!!!!!
może należy zainteresować się stanem rozrusznika - poszukaj w szukajce jest na ten temat sporo
Wyczyścic silnik krokowy 279701707-157247722.jpg oraz wymienić wreszcie filtr powietrza cfaniak.gif
sprawdź gdzieś ciśnienie jakie daje pompa paliwa, może się kończy
jak jest ciepły to nie ma problemu z odpalaniem!!
filtr powietrza tez jest miesięczny a za bardzo nie wiem co to silnik krokowy
A moze to rozrusznik albo filtr paliwa?????????
czyli czujnik temperatury waytogo.gifpowiedział papa
dwa tygodnie temu sam to przerabiałem Jak zimno to ni cholery jak ciepły to od reki waytogo.gif
>ale wskaźnik temperatury silnika jak juz odpale i sie rozgrzeje pokazuje ze jest ok. Moze masz racje ja az tak sie nie znam. Nie wiedzialem ze czujnik temperatury ma wpływ na odpalanie!! jeszcze poczytam i spróbuje, moze pomoże nowy czujnik!! hmm.gif
> czyli czujnik temperatury powiedział papa
> ciepły to od reki
No tak tylko jak kolega go znajdzie i jak wymieni?kupa z tym roboty-ale oczywiście sie da crazy.gif
