alarm (imobilaizer)
mam taki problem tzn moj samochodzik ma...mam zamatowane czujniko ruchu i jak wlaczam alerm to on czasami a ostatno coraz czesciej wlacza sie bez powodu ...tak mi sie wydaje ...jaka moze byc tego przyczyna???
> przyczyna???
Czujnik sie zepsul, albo moze teraz lato sie zaczelo i owady fruwaja po kabinie zlosnik.gif
> przyczyna???
> przyczyna???
wyreguluj czułość - a ponadto sprawdź czy któryś z włączników (np. pod maską lub klapą, drzwi) jest pordzewiały - często zdarzało mi się tak że jak klienci skarżyli się na usterke alarmu to była wina rudej ok.gif (to też daje takie objawy - po za tym jest jescze jedna rzecz - niektóre alarmy mają taką głupią nature że trzeba je skasować (pamięc) - jeśli zacznie wyć syrena: wyłącz alarm, włacz go sam z pilota i jeszcze raz wyłącz (wszystko przy zamkniętym samochodzie) wtedy wejdź do auta i przekręć stacyjeke . (to skasuje pamięc czujników alarmu)
