wysokie obroty
Posiadam Fiat SC 900 VAN z 1999 roku z LPG. Podczas uruchamiania i pracy silnika zarowno na benzyniei gazie sa wysokie obroty. Co z tym zrobic?
> tym zrobic?
w pierwszej kolejności to sprawdzić linkę gazu, może gdzieś się blokuje zlosnik.gif
> blokuje
niewiem jak w 900 u mnie w 1.2 blokowalo sie przez to ze bypadla taka mala gumowa nakretka ktora zaslepia wyjscia linki zaraz przy przepustnicy i wychodzi z niej linka gazu , zsuwala sie i wpadala pod linke gazu co uniemozliwialo jej swobodne opadanie co bylo skutkiem wyzszych obrotow
Jeśli chodzi o samo uruchomienie i początek pracy silnika to sprawdź jeszcze świece czy czasem nie są lekko zalane, albo już zużyte. Jeśli nie to to sprawdź też czy nie ucieka Ci płyn chłodniczy jeśli tak to uszczelka pod głowicą najprawdopodobniej. Ja przynajmniej tak miałem. Przy odpaleniu silnika dziwnie wysokie obroty były a wręcz jak od razu prubowąłem jechać to nawet gasł silnik no i zrobiłem 2 rzeczy: wymieniłem świece zapłonowe na NGK (też mam 900 więc jest to model BPR6ES) no i wymieniłem uszczelkę pod głowicą jednak jest to dosyć duży już koszt frown.gif Tak wiec sprawdź najpierw świece a później płyn jeśli ucieka => uszczelka pod głowicą.
