Dziwne wibracje - poproszę o opinie
Witam wszystkich bo bardzo długiej przerwie. Mimo, że nic nie pisałem to zdarzało mi się czasami zaglądać i czytać.
Teraz mam do Was pytanie jako do ludzi o szerokiej wiedzy na temat Sien smile.gif
W mojej Sienie 1.4 występują dziwne wibracje (tak jakby się jechało po "tarce") ale tylko gdy wystąpią wszystkie z wymienionych czynników (wystarczy, że jeden z nich nie wystąpi to wibracji nie ma): równa gładka jezdnia, włączony bieg, lekko wciśnięty pedał gazu i prędkość w przedziale od 70 do 80km/h.
I jeśli zostaną spełnione te wszystkie warunki i wibracje wystąpią a ja na moment odpuszczę pedał gazu to wibracje zanikają i dalej można jechać aż do chwili gdy znowu wystąpią.
Jakie są Wasze opinie, jak sądzicie co to może być?
Może sprzęgło? Dzieje się tak na każdym biegu przy tej prędkości czy np. tylko na IV? Ma znaczenie czy jedziesz sam, czy auto obciążone? Występuje tylko podczas przyspieszania, czy jak odpuścisz pedał gazu, to też wystąpi w podanym przedziale prędkości?
> Sien
ale kamikadze byłem i parę kilometrów przejechałem
> prędkości?
Zdarza się głównie na V biegu ale czasami też na IV.
Gdy auto jest obciążone to zdarza się to nagminnie jak jest pusty to rzadko.
Wibracje występują tylko przy przyśpieszani a gdy odpuszczam gaz to zanikają.
Uważasz, że to może być sprzęgło?
> u mnie były POLUZOWANE śruby na przednim kole
Śrubki podokręcane i sprawdziłem również czy opony nie mają "jaja".
> prędkości?
Co masz dokładnie na myśli mówiąc o sprzęgle?
Z tego, co piszesz, to nawet i jest prawdopodobieństwo, że tłumiki drgań skrętnych na sprzęgle (czyli takie sprężynki) są już słabe. Jeśli tak, to nie jest to specjalnie grożne, a jedynie informuje, że sprzęgło już powoli się męczy i za jakiś czas w ogóle się skończy. Ale nawet jeśli mam rację, to myślę, że i rok jeszcze spokojnie przejedziesz.
to napewno nie sprzeglo
mam takie same wibracje od dluzszego czasu szczegulnie jadac pod gorke z takimi predkosciami ja opisujesz. Sprzeglo wymieniale bo sie poprostu skonczylo ale drgania pozostaly. Te sprezynki w sprzegle co kolega opisuje to tlumia drgania bardziej przy ruszaniu z miejsca, na moim starym byly calkie luzne i po wymianie bojawy drgan sa identyczne. Predzej stawialbym ze drgania pochodza od zawieszenia
Aha, to w takim razie wiadomo już, że sprzęgło odpada. ok.gif A czy te wibracje czuć na kierownicy? U mnie ostatnio to zauważyłem, jadąc po równej drodze z prędkością ok. 80-90 km/h, jeśli bardzo delikatnie poruszam kierownicą o kilka stopni od położenia neutralnego, to czuć na niej lekkie drgania. Miałem już kiedyś coś takiego i winne temu są silentblocki (tuleje met.-gum.) wahaczy przednich, znowu... crazy.gifmad.gif
Powyżej 70km/h w samochodzie odczuwalne były wibracje. confused.gif
To było łożysko prawego przedniego koła.
Po jego rozebraniu widoczne były trzy "wybicia", a poza tym wchodziła rdza. shocked.gif
Wibracje moga być też spowodowane opona. Jeśli opona jest juz wysłużona mó sie zrobić ,,bąbel" i będą wibracje przy wyrzszych prędkościach. Miałem coś takiego w swojej sience. Wymieniłem opony i było good.
