wpomaganie - nagły, mocny opór...
...przy kręceniu kierownicą (manewry na parkingu).
Pierwszy raz coś takiego zauważyłem. Nie wiem, może bardziej gwałtownie niż do tej pory zakręciłem kierą.
Efekt był taki, że przez chwilę czułem się jak w autku bez wspomagania.
Bać się, czy "ten typ tak ma"?
Płyn w pompie wspomagania nie był wymieniany przynajmniej od mojej kadencji, czyli jakieś 3 lata.
Czy poprzednio była taka operacja przeprowadzana - nie mam pojęcia.
Zakładam gorszą opcję, czyli płyn ma 8 lat.
> wspomagania.
mój ma 11 i nie był wymieniany
W takiej sytuacji wymiana by się przydała. Każdy olej z czasem traci swoje właściwości. U mnie wymiana pomogła - zdecydowanie lżej chodzi kierownica
Jakieś płukanie wskazane?
On za jednym zamachem robi całą hydraulikę.
> Jaki płyn trza kupić i ile go włazi do układu?
Np. STP PowerStering. 0,8l ZTCP ca. 21zł
Wskazane, ale 0,8l ci nie styknie na płukanie i napełnienie.
> Normalnie zazdraszczam kumplowi co to ma "cytrynkę"
> Ale z drugiej strony, to jak mu "piardnie" to po całości
Niedawno temat był o oleju:
jakiś tekst
Sposoby wymiany na śmietniku
To siem kupi x3 zlosnik.gif Na taki wydatek chyba mnie jeszcze stać wink.gif
ps. A jak toto się płucze? Zielony jezdem, to i wolę się zapytać zlosnik.gif
> To siem kupi x3 Na taki wydatek chyba mnie jeszcze stać
U mnie na płukanie i napełnienie układu poszło równo dwa literki. Także 2.4 styknie z naddatkiem zlosnik.gif
To tyle co u mnie
STP masz w pojemnościach prawie 1litra (jakieś tam 0,985l bo to hamerykańskie miarkę ma) i w jakiś mniejszych buteleczkach - 0,25l hmm.gif
Wyciągasz/spuszczasz - kręcisz fajerą (silnik włączony) - wyciągasz/spuszczasz - kręcisz fajerą (silnik włączony) - cykl powtarzasz, aż 'wspomaganie' zniknie. Zalewasz świeżym, powtarzasz procedurę, aż do uzyskania przez płyn koloru właściwego, a nie ciemnego błota.
Zalewasz ostatecznie, kręcisz fajerą od oporu do oporu, dopełniasz i gotowe.
> wspomagania.
Miałem tak w escorcie. Był za niski poziom i gdzieś tam pociągnęło powietrza. Pompka zabuczała a kierownica sztywna. Sprawdź poziom. Może wystarczy dolać.
