czy taki siłownik podejdzie pod maskę?
> http://allegro.pl/item249971580_silowniki_lift_maski_przedniej_44cm_uniwersalne.html
> czy konieczna jest długość 395mm jaką wyczytałem na stronie Dzidy?
ważniejsza od długości siłownika jest długość obudowy, czyli czy się zamknie, jeśli się przymocuje w miejscach plug & play, czyli mocowanie maski i błotnika
