SC900 ma trudności z zapalaniem - help
Witam centomaniacką brać po dłuższej niebytności na forum.
Wiem że do Was zawsze można się zwrócić po pomoc więc niniejszym o nią proszę. Żeby nie było, szukałem podobnego problemu i nie znalazłem (może źle szukałem).
Więc mam następujący problem.
Od pewnego czasu moje SC900 ma problem z zapalaniem. Zawsze palił na dyg, no czasem za drugim razem. A teraz mam loterię. Jak jest zimny (np. po nocy) to przeważnie zapala za drugim, trzecim podejściem. Ale jak się zagrzeje to czasem można i 15 minut kręcić i nic. A najgorsze jest to że zdarzyło mu się zgasnąć ze dwa razy na skrzyżowaniu na trasie (oczywiste był zagrzany) i długo nie chciał zapalić. Akumulator jest nówka (kręci jak szalony), świece nówki, paliwo też próbowałem z różnych stacji no i zaczynam nie mieć pomysłu. Dodam że jak już zapali to pracuje równo, nie "przebzdykuje" i nie stracił mocy.
Problem moze tkwic w byle głupstwie ja stawiam na przewody zaplonowe ja tak mialem u siebie jak sie zgrzal i przewody tez sie nagrzaly to ni husteczki nie działał tak jak powinien wymieniłem na orginalne Fiatowskie i bracie jak ręką odjał zlosnik2.gif
Dzięki za pierwsze typy.
Więc po kolei:
Co do przewodów zapłonowych to może faktycznie spróbuję je wymienić. Nie jest to wielki koszt, gorzej nie będzie, a może się poprawić (widziałem na Allegro jakieś boschowskie).
Co do oleju to nie bierze mi oleju, a jedyne skojarzenie to takie (ale może to zbieg okoliczności) że problemy z zapalaniem się pojawiły niedługo po wymianie oleju. Kompresji nie mam czym zmierzyć, musiał bym się do kogoś uśmiechnąć.
Co do zapalania na pych to nie próbowałem bo nie musiałem. Zawsze prędzej czy później odpalił. Raz już nawet zepchnąłem go ze skrzyżowania żeby palić na pych, ale po zepchnięciu zapalił bez pchania.
Różnej maści spece mówili jeszcze o pompie paliwowej (tylko nie bardzo wiem jak ją sprawdzić - chyba tylko na słuch) albo o wtrysku (same wtryskiwacze, centralka, komputer - każdy mówił co innego). Nie chciałbym jechać do serwisu bo jak do jednego dzwoniłem to oni by mi chętnie wymienili pół samochodu i skasowali kupę kasy mad.gif
Podjedź dzisiaj na spota to zobaczy się co z Twoim SC jest nie tak.
> Hej
> a popych zapala zawsze ?
> Ratunku, bo boję się na dłuższe trasy wyjeżdżać.
Objawy podobne do niektórych przypadków naderwanego kabelka od czujnika położenia wału.
Sprawdź kabelek zaraz przy samym czujniku czy nie ma pękniętej izolacji
Hej raz jeszcze wszystkim.
Przewody zapłonowe już idą z Allegro, kabelek od czujnika położenia wału sprawdzę pewnie dziś. I wtedy zobaczymy czy coś się zmieni. Choć to autko zachowuje się nieco złośliwie bo ostatnio znowu zaczął palić lepiej i przeważnie znowu pali na dyg.
Cinuś, dzięki za zaproszenie. Wiem że mocno zaniedbałem Centomanię i w czwartek znów mnie nie było. Mam ciągle jakieś jazdy z czasem. Na razie popróbuję tych rzeczy, o których pisali poprzednicy, a jak nie pomoże to się uśmiechnę choć nie chciałbym żeby wyszło na to że "jak trwoga do Centomaniaków" smile.gif Pozdrawiam Centomaniaków, a zwłaszcza wrocławskich
> Dziękuję za chęć niesienia pomocy
> na to że "jak trwoga do Centomaniaków" Pozdrawiam
Spokonie nikt tak nie powie. Jesteś stary centomaniak i masz poprostu więcej obowiązków.
