Jak może być przyczyna niewysprzęglania?
Witajcie.
W moim samochodzie nie działa sprzęgło. Sterowanie jest hydrauliczne, a objawy (stopniowo coraz mniejszy zakres działania sprzęgła, aż do zupełnego braku możliwości rozłączenia silnika i skrzyni) sugerowały warię (zapowietrzenie?) ukłądu wysprzęglika. Wczoraj jednak sprawdziłem i okazuje się, że ruch pedału prawidłowo przenoszony jest do łapy na skrzyni a ta nie rozłączyła się z osią, na której osadzone są widełki. Więcej nie widać bo wchodzi do skrzyni.
Co mogło się stać w sprzęgle, co dało taki objaw? Bo trwałe połączenie silnika i skrzyni, jak dla mnie, może być spowodowane albo urwaniem widełek, albo rozłaczeniem się (urwaniem?) piasty sprzęgła od jego tarczy, albo uszkodzeniem docisku - ale wszystkie te uszkodzenia powinny dać objaw w postaci jakichś odgłosów - przecież pourywane elementy nie bardzo mają którędy wypaść a wszystko tam się kręci, więc powinno się obijać i tłuc?
Może docisk się sończył w taki sposób, że się nie połamał tylko trwale odkształcił.
> trwale odkształcił.
Ale na przestrzeni 300km/ To było tak: wyjazd z Olkusza do Konstancina - 300 km bez żadnych objawów, w konstancinie pierwszy postój i pierwzy objaw - nie rozłączyło się, potem się rozłączyło, a w drodze powrotnej coraz bardziej dawało w kość i za Częstochową już nie było sprzęgła w ogóle. Wcześniej brało coraz mniej, ale brało. W sumie, od pierwszych symptomów jakieś 200 km to całkowitego zaniku.
> do skrzyni.
Hm co to znaczy "prawidlowo" - uklad wysprzeglika jak jest zapowietrzony to ma wlasnie takie objawy, a nie sadze zebys na oko zauwazyl czy skok lapy sprzegla jest prawidlowy i czy ono na pewno dobrze jest dociskane.
Jak mowia koledzy - wskazuje to na docisk... Ale z ciekawosci - kiedy wymieniales plyn hamulcowy ostatnio?
Wyręczyłem wysprzęglik naciskając bezpośrednio na ramię wychodzące ze skrzyni za pomocą łyżki samochodowej smile.gif Efekt był ten sam, czyli brak rozłączenia.
U mnie w samochodzie wymiana płynu hamulcowego nie ingeruje zupełnie w układ sprzęgła, nawet zbiorniczki są osobne. W sprzęgle nie wiem, kiedy był wymieniany, za mojej kadencji (6,5 miesiąca i 18kkm) nie był wymieniany, musiałbym sprawdzić w książce serwisowej, czy ktoś to robił wcześniej, a jeżeli tak, to kiedy.
Ale, jak mówiłem wcześniej, pomijając wysprzęglik sprzęgło i tak się nie rozłącza.
> Witajcie.
Może ci pomoże: wymieniłem wysprzeglik (ciekł) a po przejechaniu ok. 4000km (głównie w trasie) powoli pedał sprzęgła przestawał 'odbijać', tzn pozostawał wciśnięty pomimo zwolnienia nogi.
Okazało sie, że uszczelki tłoczyska wysprzęglika 'spuchły' i nie pozwalały na powrót sprzęgła.
Mogła się łapa wygiąć. albo same widełki-a że mogło to następować "po trochu" stąd takie rozciągnięcie w czasie połączone z coraz trudniejszym wysprząglaniem.
W słoneczku pękł jeden z elementów.
U mnie pedał nadal wraca do góry, zresztą wygląda na to, żę wysprzęglik działa ok.
No i tak obstawia mechanik - że mogło zatrzeć się łożysko i cały czas piłować słoneczko, co w końcu doprowadziło do przetarcia go. Dziwi tylko brak efektów dźwiękowych towarzyszących takiemu działaniu niewiem.gif
Zobaczymy, auto wczoraj odwiozłem do warsztatu.
Ja Tak miałem i okazało się, że pękł docisk. nie słoneczko tylko po obwodzie. Później doproiwadziło to do rozwalenia słoneczka.
