Problem ze sprzęgłem i skrzynią biegów.
Kupiłem moje stilo JTD rok temu jesienią i od początku miałem problem ze sprzęgłem tzn. czasami był duży luz na pedale sprzęgła i sprzęgło opadało w dół ale jak silnik sie rozgrzewał sprzęgło się podnosiło do góry.Mimo takich obiawów do lata nie było wogól problemów ze zmianą biegów. Ale pewnego dnia w czerwcu wsiadłem do stila a sprzęgło było całkowicie przy podłodze i nie dało się wrzucać biegów, dodam że nawet na wyłączonym silniku biegi nie wchodziły. Dopiero po rozgrzaniu silnika sprzęgło zaczeło się trochę podnosić i biegi też zaczeły wchodzić a po przejechaniu kilku kilometrów wszystko było ok. Mechanik zalał mi olejem ten pierwszy "układ hydrauliczny " przy pedale sprzęgła i prawie przez 3 miesiące wogóle od kiedy kupiłem to stilo sprzęgło nie opadało. Natomiast teraz jak temperatura rano spada pod 0 stopniu pedał sprzęgła opada i biegi ciężko wchodzą lub wogóle nie wchodzą ale po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy.
> Witam
> Pozdrawiam
Im niższa temperatura tym płyn w układzie jest rzadszy........
hmm.gifhmm.gif Jak na moje to poleciał tobie " hydrauliczny siłownik sprzęgła " hmm.gifhmm.gif
> Czy to z fizyki by Giertych?
zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif nie z doswiadczenia....
Z doswiadczenia wiem, że wszystkie wycieki np: płyn hamulcowy, płyn chłodzący....... ujawniają sie przy temperaturze w granicach 0 C devil.gif tak to juz jest...
Wszysto wskazuje na wewnętrzne przecieki pompy sprzęgła.
Bardzo ciekawa teoria.
> C tak to juz jest...
Ale nie dlatego, że płyn jest rzadszy. pad.gif Jeśli już, to dlatego, że uszczelki są mniej elastyczne i przepuszczają lub, co mało prawdopodobne, tłoczki zmniejszają swoją objętość. zlosnik.gif
> Ale nie dlatego, że płyn jest rzadszy. Jeśli już, to dlatego, że
hmm.gifhmm.gifhmm.gif No niech wam będzie devil.gif tak czy owak przecieki zaczynaja się gdy temperatura spada do 0 C
