Manual - rozrząd
Hej, silnik złozony silnik nie odpala, nie da się ustawic rozrządu na znaki, bo zawory walą w tłok, ocb??
Jeszcze jedna sprawa, za pompa wtryskową została jedna wisząca wtyczka hehe.gif, taka jak przy podłączeniu kompa, gdzie to bydle wepchnąć... crazy.gif
> wtyczka , taka jak przy podłączeniu kompa, gdzie to bydle
> wepchnąć...
A który znak na wale brałeś pod uwagę na kole zamach czy na kółku od paska.
Wszystkie, na pompie ustawiam na znak, na wale też, a na kole od wałka, muszę mieć przestawione, tak jak przed naprawą o 8 zębów, na kole zamachowym znak na zero:/
> wałka, muszę mieć przestawione, tak jak przed naprawą o 8 zębów, Nie jarzę co to za rzeżba
A co tu rozumieć, muszę mieć przesuniętu wałek o 8 zębów, tak też było przed wymianą rozrządu, bo zawory zachaczają o tłok, nie wiem dalczemu, dlatego pytam...
Masz nieoryginalne kólko na wałku?
To nie VW kólko jest na bolcu a nie na stożku
Oba silniki z Italii, jeden przyjechał, i jeździłem nim przez 1/2 roku, drugi silnik też był na chodzie, do rozbiórki, więc, jak ??
No to się poddaję ,zawsze ustawiało sie na znaki bez względu na silnik. Zdalnie nic nie poradzę można zdjąć pokrywę zaworów i rozpoznać pracę rozrządu po krzywkach . Ale trzeba być przy tym silniku.
zapytaj siw tego cwoka co zakladal kolo zebate na walek rozrzadu - w GPT przewaznie krzywki zaworow sa uniesione w gore tzn zawory sa pozamykane
dwa razy rozbieralem ustrojstwo i nic sie nie pierdzielilo tu nie ma o co biegac 270751858-jezyk.gif
Koło zebate nie da się źle założyć, jest kiln na który wchodzi oslabiony.gif
A powiedzcie mi czy do pompy wtryskowej wchodzą jakies kable, jesli tak to dajcie namiar gdzie, mniej więcej.. crazy.gif
widzialem juz kolo zalozone na lewa strone wink.gif a co !
