Jakie radio jeśli fabryczne padło?
Fabryczne radio padło więc trzeba by coś w to miejsce zainstalować. Jakiej zaślepki użyć żeby to dobrze wyglądało. Jeśli macie jakieś doświadczenia w tym temacie to napiszcie.
tuner padł
> tuner padł
Tak padł tuner, wcześniej już pisałem o trzaskach i gubieniu sygnału. Czy może udało się komuś uzdrowić taki tuner?
Czy ktoś ma taką zaślepkę? Czy się nie odróżnia od reszty kokpitu?
Czy są fabryczne zaślepki?
Czy to jest fabryczna zaślepka?
http://www.italiangaraz.home.pl/product_info.php?products_id=308
witam uzdrowiłem ale nie mam ochoty na nastepne
Tak to jest fabrbyczna zaslepka .. czy sie odroznia .. moze byc roznie , u mnie pasowalo.Troszke trzeba pokombinowac nad sposobem mocowania , ale nie jest to jakas wielka sztukaaaaa.
Gralem przez jakis czas na fabrycznym radiu .... nie jest to najgorszy produkt ... dawal rade nawet napedzic calkiem niezly zestawik Morela.Dopiero jednak po przesiadce na bardziej firmowy sprzecik dalo sie poznac przepasc......
Pozdrowienia..
Ramke juz wiesz gdzie i jaka a radio polecam jakiegos Blaupunkta ok.gifMialem ich kilka i z czystym sumieniem polecam ok.gif20.GIF
www.blaupunkt.pl
> www.blaupunkt.pl
Ja może z innej beczki! Skoro oryginalne radio jest "Pioneera"(lub na jego licencji), to czy przypadkiem nie można zamienić paneli zewnętrznych? Tzn zostawić oryginalny fiatowski zamiast np. ściąganego panelu z innego radia. Oryginalny panel połączony jest z radiem tylko taśmą. To tylko może skojarzenia. Co wy na to?
> to?
tam wszystko mozna nawet pisac bzdury
