pytanko o termostat
Witam wszystkich,
mam pytanko czy jak padnie uszczelka pod głowicą to może to spowodować uszkodzenie termostatu?Po wymianie uszczelki zauważyłem że auto dłużej się zagrzewa, a podczas jazdy na trasie temperatura silnika jest niższa niż przed wymianą UPG (wcześniej była pod środkową kreską a teraz jest minimalnie ponad pierwszą kreską.
> Witam wszystkich,
> A uklad nie zapowietrzony czasem?
Myślę że układ OK, silnik się nie przegrzewa w korkach.
Przed środkiem skali włącza się wentylator chłodnicy?
Dokładnie tak jest jak piszesz, wentylator zaczyna chłodzić przed środkiem skali.
> środkiem skali.
To jest wszystko w porządku.
> środkiem skali.
U mnie od czasu wymiany płynu też tak jest... ale temperatura widziana przez czujnik ECU nie uległa zmianie :/ zapewne przy czujniku od deski zostało trochę powietrza ale nie mogę go odkręcić (to ten przy bagnecie oleju)...
>ale nie mogę go
bo ja nie bylo ruszane od nowosci, to bardzo ciezko to wykrecic. ja potrzebowalem sporej "lagi" zeby to wogole ruszyc, jak zmienialem czujnik.
A o którym Panowie czujniku mówicie!? Możecie to jakoś zilustrować?
Dzięki - już wszystko jasne!
