Tylnia szyba [5d]
Chciałem dzisiaj wyciągnąć tylnią, boczną szybę, ale mi się nie udało. Ściągnąłem tapicere, następnie wypiąłem podnośnik, wyjąłem ten śmieszny, biały plastik z szyby co lata w uszczelce, prowadnicę z drugiej strony i ... zonk. Nic się z nią nie da zrobić smile.gif O ile z przodu po prostu szybę wpuszczałem w drzwi, obracałem o 90 stopni i wyciągałem "pionowo" tak tutaj jest za mało miejsca na taki myk.
> zrobić O ile z przodu po prostu szybę wpuszczałem w drzwi,
Mam nadzieje, że uszczelki i te listwy plastikowe z uszczelkami (zgarniacze szyb - tak to się podobno fachowo nazywa) też zdemontowałeś wink.gif
Nie jest to łatwe ale wykonalne waytogo.gif Przednią szybę idzie wyjąć na kilka sposobów natomiast tylną, tylko w jeden.
Jak zdejmiesz uszczelkę to zauważysz, że na ramce drzwi są takie wcięcia ( pod uszczelką). Są one po to abyś przy obracaniu szyby mógł ją "zmieścić" przez otwór w drzwiach i wyciągnąć. ok.gifsmile.gif
No jest troche kur...ania , też ją wyciągałem jak oklejałem folijka, ale metodą-kur.a wychodż po czasie i różnych kombinacjach musi wyjśc. hehe.gifok.gif
