uno 1.4 ??
mam uno 1/4 96r i ponad 150kkm silnik umiera powoli... mam jakies 4000zl i ambicje na min 90KM uzbroj_zlo.gif
co radzicie... przeszczep na 1.6 mpi 90KM, na 1.6 16v 103KM czy kapitalny remont + tuning seryjnego 1.4 jak tak to co zrobic, gdzie robic ( najepiej okolice lublina ) i ile mnie to moze kosztowac zeby.GIF??
> kosztowac ??
> z gory dzieki za wszelkie sugestie
Na kąciku Uno jeszcze niedawno był użytkownik Uniawki z przeszczepionym 1.6 16V 103KM. Odszukaj go i do niego kieruj pytania waytogo.gif
> Kupic 1.4 turbo wyremontowac i wsadzic
turbo mnie nie interesuje ze wzgledu na kosztu utrzymania. za 4000 kupie cala turbawke 270751858-jezyk.gif ale nie o to mi chodzi. co do silnika 1.6... chyba bedzie ciezko znalezc kogos kto to zrobi w miare sprawnie.
> kupie cala turbawke ale nie o to mi chodzi. co do silnika
> sprawnie.
Puzonek ma 1,6 16V naprawde warto.
Najlepiej zeby to on napisał jakie były koszty ale z tego co wiem to tak mniej wiecej:
- silnik około 2000 zł - musisz mieć kompletny z skrzynią wiązka i komputerem
- chłodnica z turbo bo cienka musi być co by silnik się zmieścił - od 100zł do 500 zł
- nowy wydech - 300 zł
- hamulce - 400 zł ( tarcze, klocki, jarzma, zaciski albo z UT albo z Palio )
- pompka paliwa - 100-200zł
- jakies inne cześci typu weżyki, rurki, izolacja, śruby itd - 200zł
Musisz sie liczyć z tym, że warto by było sprawdzić w jakim stanie jest silnik i ewentualnie wymienić to co trzeba. Trzeba z miejsca wymienić rozrząd czyli dochodzi kolejne 300zł. Do tego jeszcze uszczelki itd pewnie z 300 zł wyjdzie. W skrzyni z 1,6 trzeba jeszcze zmienić element do którego przymocowana jest łapa. Element ten bierze się z skrzyni od 1,4 lub 1,5. Jezeli silnik bedzie z plastikowym kolektorem to trzeba bedzie jeszcze załozyć regulator ciśnienia paliwa czyli kolejne 200 zł. Silnik musisz mieć z poduszką od strony silnika. Trzeba ją przerobić aby pasowała do podłużnicy.
Reasumując 4000zł to moze być mało w szczególności jezli nie bedziesz robił tego sam albo z dobrym znajmomym mechanikiem który ma troszkę pojecia co robi. Trzeba podłaczyc się po za tym z elektryką. Puzonkowi elektrykę robiłem ja i zeszło sie troszkę, bo nie jestem wprawionym elektrykiem samochodowym. Jego moja praca prawie nic nie kosztowała.
Jak się zdecydujesz to moim zdaniem powinienes postepować tak:
1. hamulce
2. zakup silnika
3. sprawdzenie stanu i ewentualne naprawy
4. dopiero swap
Powodzenia
1. sprzedac uno
2. kupic honde civic 1.5
w serii masz 90 km z mozliwosciami na wiecej.
> 1. sprzedac uno
> ja tak zrobilem i jestem zadowolony
> tak mniej wiecej:
> komputerem
> 100zł do 500 zł
> Palio )
> 1. hamulce
> 2. zakup silnika
> 4. dopiero swap
> Powodzenia
wiecej jak 4000 nie moge dac, bo musze jeszcze lakiernika odwiedzic. ale posunieto mi pomysl silnika 1.6 MPI 90KM z tipo/puntoI i nie wiem czy nie zostane przy tej opcji smile.gif lub remont + tuning mojego 1.4...
a czasu nie mam za bardzo bo moj silniczek juz raczej jest na wykonczeniu.
pozdr.
> 1. sprzedac uno
I jesteś objechany z kazdej strony przez tego z 1,6 16V
Tak zeby dwa razy nie pisać to dodam ze tym uno Puzonek obskoczył już CIVICa Vtec 1,6 93 rok 125KM tak, że takie uno naprawde jeździ.
a czy ja powiedzialem ze nie jezdzi? tylko ile przy tym kombinacji i rzezby to juz sie pomija wink.gif do tego zawias i hamulce w uniaku tez nie sa wypasem a nawet odstaja od sredniej. juz nie mowiac o sztywnosci budy i podatnosci na korozje ( sztywnosc budy w civicu tez nie jest najlepsza, korozja tez wystepuje ale najczejsciej sa to tylne nadkola )
mialem a raczej dalej mam w rodzinie uniaka 1.4 a teraz jezdze civiciem z 91 roku troche ponad 100 km ponizej 9 do 100 i w trasie spalanie okolo 6,4 i mi starczy smile.gif
trzeba jeszcze dodac do tego pozycje za kierownica w uniaku i ilosc miejsca.
jak uno to tylko turbo bo mimo wad ma jedna bardzo fajna zalete - turbo smile.gif
ale jak juz autor tematu powiedzial opcja zmiany auta nie wchodzi w gre i trzeba to uszanowac. powodzonka w modach i oby uniak smigal jak najlepiej drive.gif
