Klimatyzacja-climatronic
Witam kolegów
Mam pytko odnośnie climatronica ,czy to normalne że po odpaleniu autka w niskich temperaturach już około 4-5 stopni Celsjusza słychać wyraźne "cykanie" w okolicy panelu klimy takiego jak wydaję klima przy włączaniu i wyłączaniu( dodam że w tym czasie daje się zauważyć lżejsze i mocniejsze podświetlenie panelu (cosik z prądem:) )
I czy to może być spowodowane np słabym już akumulatorkiem dodam że z odpalaniem nie mam żadnego problemu.....
To cykanie słychać około 10 min później jak się rozgrzeje już jest ciszaaaaa cool.gif
> Witam kolegów
> (cosik z prądem:) )
> ciszaaaaa
To jest raczej objaw działającego, elektrycznego podgrzewania płynu chłodzącego. Dzięki temu masz szybciej ciepełko w środku, co w przpadku klekotów, bez żadnych systemów wspomagających nagrzewanie, osiągane jest po znacznie dłuższym odcinku jaki musi przejechać.
> musi przejechać.
> Niestety u mnie tego wspomagania brak...
Mam to samo - układ elektrycznych grzałek wspomagajacy nagrzewanie ( o ile pamientam 700 Wat ) yay.gifyay.gifok.gif
Ale nie jestem pewny hmm.gif wydaje sie mi, ze nagrzewa powietrze w kabinie a nie płyn.... hmm.gifhmm.gif układ do nagrzewania płynu to całkiem inna bajka ( Webasto,..... )
> musi przejechać.
> Mógłbyś troszke jaśniej
Fiaty stilo z silnikami diesla miały jako opcję wyposażeniową możliwość założenia dodatkowych elektrycznych grzałek wspomagających normalne ogrzewanie wodne. Ponieważ klima automatyczna stara się jak najszybciej doprowadzić tempemperaturę w kabinie do temperatury zadanej, to z nich korzysta gdy ogrzewanie wodne jeszcze nie działa (zimny silnik). Klekotanie przekaźników to objaw normalny. ok.gif
Aha czyli TTTM powiem wam że do wielu rzeczy musze się przyzwyczajać w moim klekocie smile.gif
DODATKOWA NAGRZEWNICA PTC (1910 JTD)
Nagrzewnica dodatkowa PTC, dostarczana na żądanie w wersjach JTD, służy do szybszego ogrzewania wnętrza samochodu będącego w ruchu (rpm> 700 obr/min) w przypadku niesprzyjających warunków otoczenia (na przykład bardzo chłodny klimat).
Jest to grzałka o mocy maksymalnej 700 W i napięciu 13,5 V.
Układ logiczny przewiduje sterowanie włączeniem/odłączeniem przekaźników w zależności od odczytanej temperatury wody, zgodnie z poniższym bilansem cieplnym P.T.C.
BILANS CIEPLNY PTC
TEMPERATURA H2O % PTC
>= 64 0
>= 62 °C i < 64 °C 33
>= 60 °C i < 62 °C 66
< 60 °C 100
Sterownik PTC musi również uwzględniać napięcie zasilania mierzone na końcówkach centralki, aby ustalić procent aktywności w zależności od bilansu elektrycznego samochodu, zgodnie z tabelą odnoszącą się do pierwszych 120 sekund sterowania.
BILANS ELEKTRYCZNY
VBATT [V] % PTC
<= 12.2 0
<= 12.4 i > 12.2 33
<= 12.6 i > 12.4 66
> 12.6 100
Tabela dotycząca pozostałych części sterowania
VBATT [V] % PTC
<= 12.5 0
<= 12.7 i > 12.5 33
<= 12.9 i > 12.7 66
> 12.9 100
Uwaga: przy zerowym przepływie powietrza, wyłącza się P.T.C.
Uwaga: jeśli w samochodzie jest nagrzewnica P.T.C., nie ma dodatkowej nagrzewnicy Webasto
PRZEBIEG ROZRUCHU ZIMOWEGO
Centralka sprawdza czy występują jednocześnie następujące warunki:
temperatura płynu chłodzącego silnik niższa niż -4 °C
temperatura we wnętrzu samochodu niższa od temperatury ustawionej po stronie kierowcy
temperatura na zewnątrz niższa od 20 °C
Po sprawdzeniu powyższego, tryb automatyczny uruchamia procedurę uruchomienia zimowego.
Przy Key On, systemie na AUTO lub FULL AUTO, jeśli zachodzą poniższe warunki, sterownik ustawia:
minimalne natężenie przepływu przy rozdziale FLOOR (nie wyświetlone na wyświetlaczu) na czas równy 5 sekund
natężenie przepływu powietrza w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnik
dystrybucję Defroster (wyświetlane na wyświetlaczu)
mieszanie w trybie automatycznym
recyrkulację w trybie automatycznym
sprężarka pozostaje w takim stanie, w jakim była przy ostatnim uruchomieniu, o ile jest to możliwe; w trakcie uruchamiania następuje włączenie odwilgocenia powietrza.
Wyjście z procedury zimowej nastąpi wtedy, kiedy temperatura płynu chłodzącego silnik osiągnie 50 °C lub kiedy temperatura wewnątrz samochodu będzie taka sama, albo wyższa od temperatury ustawionej przez kierowcę.
To by było na tyle.... wink.gif ale nadal nie wiem czy grzałki nagrzewają płyn czy powietrze niewiem.gif
