Piiisk
Od kilku dni zauważyłem przy skrętach w obie strony że cos mi piszczy z przodu. Cholera nie mam zielonego pojęcia co to może być? hmm.gif
klocki?
Na 99% to będą zapieczone klocki hamulcowe, ja tak miałem u siebie. Tzn podobnie- jak jechałem na wprost to piszczało, po skręcie kół sie uspokajało. Trzeba zdjąć koło i sprawdzić czy klocki swobodnie dają się poruszyć w swoich prowadnicach. Z resztą jak klocek jest zapieczony to od razu po zdjęciu koła to widać wink.gif Mnie czyszczenie zacisków zajęło około 50 minut, jest to bardzo prosta operacja, do której potrzebna jest szczotka druciana i papier ścierny. Gdzieś był tu manual...
EDIT: Chyba że to jest pisk taki "gumowy", to wtedy może piszczeć zużyty sworzeń wahacza. Ten temat też przerabiałem wink.gif
Według mnie nagar na tarczach - trzeba do czyszczenia
