BRC Just - NP vs NC1/NC2
Obecnie mam ustawionego Justa na NP (No Problem) i wypełnienie emulacji lambdy na 46 i działa, ale naszły mnie wątpliwości...co by się działo, gdyby w centralce ustawione było NP a podłączenie byłoby zrobione pod odcięcie kontrolki CHECK albo na odwrót...co by się działo, gdyby było NC1/NC2 a kable podpięte tak, żeby resetować ECU?
Nic by sie nie dzialo, bo po kilku sek. od wyłączenia zaplonu odłączyło by ci kontrolke Check wink.gif
albo na odwrót...co
> resetować ECU?
Tu by bylo lipa, bo po przełączeniu na gaz straciłbys zasilanie ECU zeby.GIF w tym polozeniu przy przejsciu na gaz, przekaznik rozcina obwod.
Aha...bo chyba mam odciętą kontrolkę - auto chodziło na LPG i odpiąłem wtyczkę od TPS...obroty poszły w górę, ale kontrolka się nie zapaliła...więc przełączyłem z NP na NC1/NC2 i będę obserwował co się będzie działo...prawdopodobnie gazownicy podłączyli zgodnie ze schematem (a dla Lanosa jest to NC1/NC2) ale nie wiedzieli, że mają jeszcze odpowiednio przestawić w centralce sciana.gif
Tak więc testuję i będę patrzył co się będzie działo...aha... w jakieś instrukcji serwisowej wyczytałem, że NP jest emulacją zmienną a NC1/NC2 stałą...zobaczę jutro czy mi auto w ogóle rano odpali (dzisiaj zgasiłem jak zwykle na LPG) zlosnik.gif
Bedzie wszystko chulało, ale sa i minusy emulacji stałej.
Po pierwsze ta kontrolka, jak nie jest odłączona, to bedzie sie zaswiecac, szczegolnie przy jezdzie ze stala predkoscia i bez zmian TPS, wtedy zaswieca sie odrazu. Przy jezdzie w miescie, jak sie czesto rusza pedalem gazu kontrolka sie nie zaswieca.
Drugi minus, to po dluzszym czasie bez resetu, ECM sie zaadoptuje tak, ze po odpaleniu na zimnym na noPb bedzie strasznie kopcił dopoki nie zacznie dzialac sonda lambda i sie nie zaadoptuje. Bedzie bardzo bogata mieszanke zapodawał, a to masakruje kata. Pozatym kiepsko to wyglada jak samochod po odpaleniu zostawia chmure smile.gif Ja na poczatku myslalem, ze silnik mi pada, ale wystarczyło wyjecie F5 przed odpaleniem rano i nie kopcił zeby.GIF
Ja, nie moglem poradzic sobie z ustawieniem NP, dlatego jezdze na NC1/NC2 i założyłem reset ECM. Dodatkowo, zamiast odciecia checka, odcialem pompe paliwa tą funkcja. Spisuje sie swietnie.
Aha dodam jeszcze jedna rzecz. Funkcja resetu ECM, centrakla gazu nie bedzie dzialac w Lanosie, a to ze wzgledu na to, ze centralka nie przywraca spowrotem zasilania do ECM, tylko dopiero daje zasilanie jak sie włączy zaplon. Niestety ECM w pierwszych momentach po przereceniu kluczyka sprawdza kody immobilizerem, a jak nie ma zasilania nie moze tego zrobic i ....jest problem z uruchomieniem autka.
Testowałem juz.
Nie stwierdziłem dzisiaj palącej się kontrolki, a więc chyba jest odcięta jednak...
> chmure
Też na razie nie stwierdziłem...auto ładnie odpaliło dzisiaj rano, a stało pod chmurką a nie w garażu i nawet za mocno nie kopciło...
> Testowałem juz.
A to nie wiem...na razie jeżdżę z NC1/NC2...wydaje mi się, że gazownicy tak podłączyli kabelki ale nie przestawili w centralce...na razie wydaje się, że jest ok, ale będę obserwował... hmm.gif
Cześć panowie
ja trochę z innej beczki. Mam spdaczonego BLITZ'a - wogóle nie działa emu na zmiennej , dlatego jestem zmuszony na jeździe na stałym emu.
i teraz pytanie? mam do wyhaczenia kompa JUST'a. Podejdzie on pod resztę z Blitza. tzn. mogę podmienić sztuka w sztukę i na regulacje? jaka cena jest do przyjęcia za używke z wiązkami , atutorem i emulacja wtrysków?
....a tak wogóle to jakieś problemy z tym kompem macie? myślałem żę to sprawdzona rzecz przy lanochodzie.
Zdaje się, że kable są nieco inne w Blitz i Just...a więc czyste Plug&Play to nie będzie...co do sprawności...jak dobrze podłączony będzie, to Just jest dobrym wyborem...na pewno lepszym niż Blitz...
Gdybym mial zakladac jeszcze raz, nie wybrałbym Justa.
Denerwuje mnie jedna rzecz, co przy Rybackim jest trudne do ustawienia, mianowicie pozycja wyjsciowa silniczka krokowego (reset) jest ustawiana wspolnie dla wolnych obrotow i pod obciazeniem, a z uwagi na to, ze ten mikser zachowuje sie u mnie nieliniowo, gdy pod obciazeniem ustawie optymalna mieszanke przy resecie, to na wolnych obrotach jest o duzo za bogato i wtedy krokowy sie zakreca, zakreca i i zakreca, az sie zakreci na max mozliwosci (60 krokow) to trwa wieki ^_^
A wystarczyła by jedna mala opcja, ze przy przejsciu na obr jalowe skok do pozycji X i by bylo z bani.
czyli co dać sobie spokój?! nawet za kwote ok 100pln ? kupić opcjonalny emulator i dalej jeżdzić na BLITZ?
