Coś z lambdą nie tak?
Witam Wszystkich,
Mam problem z instalacją LPG - po pierwsze uważam, że za dużo pali - ale tu moge się mylić - przy jeździe raczej nie w mieście wychodzi prawie 11 litrów. Inny problem mam taki - jak się podłączam AMonitorem do komputera AL700 to przy zasilaniu LPG i włączeniu się wiatraka od chłodnicy sonda lambda spada do zera i dopóki wiatrak chodzi to wskazuje zero. Niestety nie sprawdzalem tego na benzynie frown.gif Czy któryś z Szanownych Forumowiczów ma jakiś pomysł? confused.gif
Pozdrawiam :-)
> Witam Wszystkich,
> tego na benzynie Czy któryś z Szanownych Forumowiczów ma jakiś
> pomysł?
> Pozdrawiam :-)
Może być tak, że na wolnych obrotach aktuator pracuje na granicy swoich ustawień i po włączeniu wentylatora nie ma możliwości się więcej otworzyć. Mieszanka ubożeje i odczyt lambdy spada w okolice zera wolt?
Inna ewentualność to że wentylator dmucha gdzieś w dolot (być może ,,udoskonalony" przez gazowników) i od tego ubożeje mieszanka?
Odnosnie dolotu to raczej odpada - sam go robilem cool.gif i przez dluzszy czas bylo OK.
A jak w takim razie ustawic aktuator'a? Robilem regulacje juz kilkadziesiat razy i za kazdym razem efekt jest taki sam - zmienia sie tylko przedzial w jakim aktuator pracuje (zakres zawsze ten sam - 10 krokow). Poza tym, to co zaobserwowalem, to, ze w zakladce Parametry w czesci Rodzaj TPS Próg sondy ustawia sie nax 0,625 Volt chociaz kiedy bez problemu ustawial sie 0,686 (czy jakos tak) Volt. najczesciej prog jest jednak ponizej 0,600 V :-(
> okolice zera wolt?
10 krokow na zakres zmian aktuatora to za mało, daj mu mozliwosc sie otworzyc wiecej.
Prog TPS jest oki. nie mieszaj tego z sondą, bo ma niewiele wspolnego. To jest wartosc napiecia od ktorej gaz uwaza sie za wcisniety, ponizej tego jest tak jakbys nie dotykał gazu.
Objawy typowe dla szwankującej lub źle podłączonej masy. Duże obciążenia powodują spadki napięć.
> Odnosnie dolotu to raczej odpada - sam go robilem i przez dluzszy
> czas bylo OK.
Spróbuj ustawić zakres pracy attuatora na "duży".
