czujnik temperatury zasysanego powietrza
ATS-04
czy ktoś wymieniał ??
jaki koszt ??
są jakieś zamienniki ??
mój "poleciał" jest gdzies przerwa w obwodzie i nie wskazuje żadnej rezystancji. chyba przez to mi pali nieco więcej crazy.gif
> ATS-04
> jaki koszt ??
przez to powinnien palic wiecej grinser006.gif wymienialem w sc to oryginal w ASO nie byl drogi jak dobrze pamiętam ... a to chyba ten sam czujnik ...
pali zdecydowanie więcej noPb przy rozruchu i LPG na krótkich trasach. w trasie pali nieco więcej - 8,7/100 LPG przy prędkościach rzędu 100 - 110 km/h.
nie był drogi - tzn. ile ?? 20, 80 czy 150 PLN ??
kolo 40 zl ale naprawde reki sobie nie dam uciac bo kupowalem kilka czujnikow ...
> czujnikow ...
ale to raczej oryginały
> ATS-04
> jaki koszt ??
jakby byla przerwa w obwodzie to rezystancja byla by nieskonczenie wielka zlosnik.gif
Check engine się nie pali ?
> trasach.
o ile pamiętam,to nie masz wtrysku gazu,więc walnięty CTS nijak się ma do spalania gazu...on odpowiada tylko za dawkowanie benzyny (i gazu w "sekwencjach")
> wielka
hmm... no może masz rację. w każdym razie zrobiłem dziś takie "domowe" pomiary i wyniki są następujące:
przy 50*C (gorąca woda z kranu zlosnik.gif) - ok. 775 Ohm;
przy ok. 30*C (kaloryfer) - ok. 1850 Ohm;
przy ok. 20*C (temp. pokojowa) - ok. 2780 Ohm;
przy ok. -5*C (zamrażalnik) - ok. 8500 Ohm;
biblia mówi, że:
przy ok. 60*C - ok. 0 Ohm;
przy ok. 20*C - ok. 500 Ohm;
przy ok. 0*C - ok. 10 000 Ohm;
przy ok. -20*C - ok. 30 000 Ohm;
przy ok. -40*C - ok. 100 000 Ohm;
więc wydaje mi się, że moje wartości "lekko" odbiegają od tego, co podaje biblia. czek się nie pali (oprócz kilku sekund przed rozruchem silnika)
tak ok.gif nie mam wtrysku LPG (mam już drugą sienkę, a nie tą co regulowaliśmy zlosnik.gif)
więc gdzie szukać przyczyny ?? ja się upieram, że za dużo pali, zwłaszcza w mieście. w trasie też powinna mniej wziąć, no i widzę, że wachy też bierze przy rozruchu trochę, bo częściej muszę uzupełniać.
najgorsze to, że nie mam już Autronica ale LOVECO i nie bardzo ma ktoś o tym pojęcie crazy.gif
> lepiej się dowiedz
> 581 PLN w Intercarsie, 587 PLN w ASO
> a używka 40
jeśli ta używka mieści się w podanych przez FIATA parametrach, to biorę
> biorę
heh
ja osobiście nie mam czasu ,aby go sprawdzić
> heh
> mogę go Ci wysłać jak będzie ok to przelejesz $$$$
> jak nie zostawisz na pamiątke
podsyłaj
  • 1 rok później...
> podsyłaj
Odgrzebuje starość ale ......
mrarek czy wymiana tego czujnika coś zmieniła w spalaniu ? Mój zaczął ostatnio też więcej brać noPB na rozruch no i doszły 2 dodatkowe objawy, jak zapalam go rano to strasznie nim telepie i obroty niekiedy tak przysiadają na chwilę że mam wrażenie że zaraz zgaśnie, bez lekkiej przegazówki chodzi beznadziejnie. No i jak się nagrzeje pow ok 100 st C to podnosi obroty tak na 1000-1200 i zbije je dopiero przegonienie 1-2 km, w korkach znowu idą w górę. Nie ma żadnych błędów na examinerze, został nawet skasowany i jeździłem 2 dni na noPB i dalej to samo, średnio spalił 15/100 w mieście na benzynie. Po przełączeniu po 2 dniach na LPG wszystko w normie, chociaż spalanie jakby ma wyższe niż kiedyś o ok 1L, ale to możliwe że przez większe korki więc raczej myślę że jest takie samo.
suma sumarum - nie zmieniłem go. jakoś się uspokoiło
