Problem z hamulcami
ano bylem na przeglądzie...
ano nie mam pieczątki bo siem panu diagnoście nie spodobały hamulce z tyłu ...
różnica w sile jest około 60% a więc za dużo, lewa hamuje bardzo mocno, prawe praktycznie wcale ...
pytanie co mogło się zepsuć?
diagnosta wspomniał o korektorze siły hamowania, mógł mieć rację?
przy okazji co mogło jeszcze innego paść i ile to może kosztować ?
mały edit:
z ręcznym jest ten sam problem, na rolkach jedna strona 0.6 a druga 1.6 więc mocno za mało i za dużo ...
Ja mam punto 2 8 v z 2001 roku i tam na tylnej belce nie ma kolektora hamowania. Takie były w poprzednich modelach.
> tyłu ...
> mały edit:
w P2 nie ma regulatora sily hamowania
a padl pewnie ci samoregulator i dlatego jedna strona ci nie hamuje
nigdzie nie napisałem że dotyczy to mk2
w profilu mam mk1 i tego modelu sprawa dotyczy ...
sorka zmeczony jestem i domyslnie pisalem mk2
ale w mk1 tez nie ma regulatora sily hamowania
wiec tez pewnie bedzie to samoregulator bebnow z tylu
Też walczyłem rok temu z taką samą przypadłością, okazało się że samoregulator był otwarty na maxa i zbyt mocno hamował, u ciebie może być tak że jest niedrożny, sprawdź czy płyn hamulcowy leci z odpowietrznika i wtedy bedziesz wiedział.
> tyłu ...
> mały edit:
U mnie różnica w sile hamowania wynikała z padu linek hamulcowych.
Tylko że u kolegi występuje problem z hamulcem nożnym.
i z ręcznym też smile.gif Anyway nożny, to nie będzie kwestia linek a korektora - moim zdaniem.
> i z ręcznym też Anyway nożny, to nie będzie kwestia linek a
> Natomiast ręczny to linki
A ja proszę pana wymieniłem niemal wszystko (bębny, szczęki i linki), a to ścierwo dalej tak hamuje... Problem niestety pozostał. Nie wiem co z nim dalej robić.
hamulce przeczyszczone - nie dało to dużo, jest ciągle jak było ...
korektory zakupiłem, od razu oba, ale zanim je zamontujemy sprawdzimy jeszcze linki ...
regulator siły hamowania do wymiany na 100%
korektory wymienione - niestety efekt jest ciągle taki sam ...
jutro sprawdzę chyba wszystko sam bo coś czuję że mechanior pierwszy co brał kaskę za czyszczenie nawet kół nie ściągnął ...
Ile dałeś za korektory?oryginały czy zamienniki.Ja kiedys pytałem w ASO to mi zaśpiewali 250 PLNów za 1 szt.
kupowałem w intercarsie,
z odpowiednim numerem klienta zapłaciłem koło 130 - 140 pln, oczywiście za oba biglaugh.gif
korektory wymienione, linki sprawdzone i przesmarowane, ręczny podciągnięty, szczęki sprawdzone, przy okazji bębny stoczone ...
ale nadal jest tak jak było ...
teraz to chyba tylko przewody hamulcowe i pompa zostały ...
  • 9 miesięcy później...
> już sam nie wiem co robić?
I co ostatecznie ustaliłeś ?
jeszcze możesz zrobić tak:
- popuść linki ręcznego w kabinie
- ponaciskaj kilka razy na hamulec nożny, powinieneś usłyszeć zgrzyt (samoregulatora),
- podciągnij linki i jedz sprawdzić na rolki
tak najlepiej się ustawia samoregulatory szczęk tylnych, w moim przypadku to pomaga przy różnicy siły hamowania na tylnych kołach
