Silnik 1.2 16v z punto 85
mam taki dylemat.....czy ciezko jest dostac silnik z punto 85 czyli 1.2 16v 86 Km instnieje wogole taki silnik czy byla to jakas zadka wersja.... co wogole trzeba zrobic zeby ten silnik wszedl do cienkiego ktory ma silnik 899.....jakie sa tego koszty? dobry jest ten silnik??
> jest ten silnik??
100 razy na tydzien tu sie o tym pisze
> jest ten silnik??
kliknij w ten link, tu znajdziesz masę pomocnych rzeczy
> 1.2 16v 86 Km
> zadka wersja....
zależne od kosztów zakupu samego silnika i przekładki... czyli generalnie trudne do oszacowania dokładnie, jeden może się zamknąć ze wszystkim w 3000 a drugiemu wyjdzie 5000... zł oczywiście zlosnik.gif
> jest ten silnik??
> raczej nie ciężko
> istnieje
> FAQ
> oczywiście
> nu, nawet niezły
a ja sie trochre tu pochwale albo pozale bo mam cienkiego z takim silnikiem od niedawna i zap....ala aż miło ale wiąze sie to z ogromnym spalaniem do 13l/100km
i teraz mam pytanie czy to jest normalne przy tym silniku czy moze efekt jakiegos defektu??
(dodam ze jak sie rozgrzeje silnik to są momenty ze strasznie smierdzi nie spaloną waszką)
jednemu takiemu 16tka pali 6-7l
kurcze to co moze byc ze tyle chla??
przecież nie moze tak byc zeby on chlał więcej niz ja
przy normalnej jezdzie w 10l powinien ci sie miescic , jedz na kompa
to co moze byc ze mi tyle pali i smierdzi tym paliwem bo zbankrutuje z tym spalaniem na granicy 13l w miescie
byłem na kompie i wykazało mi troche błędów i w tym była sonda lambda
jeszcze was pomęcze
w tych błędach miałem tez silnik krokowy czujnik połorzenia przepustnicy oraz czujnik cisnienia rury dolotowej
wszystkie te błedy robia to ze autko mi gasnie na wolnych obr.
mam teraz pytanie czy ma ktos jakies czesci do takiego silnika ??bo potrzebuje sonde, czujnik przepustnicy i krokowca
W moim przypadku spalanie wynosi w mieście 8-9L, natomiast trasa 6L na 100km wiec u ciebie troszkę dużo. No chyba,że przez cały czas but.gif w podloge
A jak masz odme poprowadzoną bo u mnie przez dłuższy czas smierdzialo dopóki nie umieściłem wylod odmy pod autem
> w podloge
kurcze to znaczy ze cos jest nie tak bo jezdze dosyc spokojnie nawet niemam jak w tych korkach deptac za bardzo tylko od czasu do czasu sobie depne ale tak to jezdze w zakresie 1500 - 3500obr.
czy moze byc cos poza sondą lambda wina takiego spalania??
ja również obstawiam sonde
