W jakim położeniu najczęściej psują sie termostaty w 1.2 8V
Witam.
Mój kolega ma Punto II 1.2 8V i ma problem z przegrzewaniem sie silnika. Mówił że ogrzewanie zginęło mu przez te przegrzewanie sie silnika. Zrobiłem oględziny, zalałem układ wodą bo płyn mu wykipiał, odpowietrzyłem układ, odpaliłem temperatura doszła do normy i stała, ogrzewanie zaczeło działać. przytrzymałem go na obratach i wskazówka od temperarury zaczęła sie wspinać do góry, ogrzewanie znowu zginęło, z pod korka zbiorniczka wyrównawczego zaczęła leciec woda bo sie gotowała i zrobiło sie cisnienie ale chłodnica była zimna. Mnie to wygląda na popsuty termostat w połozeniu zamkniętym, woda do chłodnicy nie idzie, nie chłodzi się, ze zbiorniczka zaczyna kipieć, układ sie zapowietrza i ogrzewanie zanika. Czy ja dobrze rozumuje?
> Witam.
> Idziesz dobrym tropem
Też tak mi sie wydaje hehe. Jutro kupie termostat, założe i sie zobaczy smile.gif
> zobaczy
> I problem zniknie
Zniknie jesli wczesniejsze "eksperymenty" kolegi z gotujaca sie woda nie wysadzily uszczelki pod glowica smile.gif, ale badzmy dobrej mysli...
> nie wysadzily uszczelki pod glowica , ale badzmy dobrej mysli...
No i faktycznie była to wina termostatu. Uszczelka pod głowicą jakimś cudem przeżyła hehe
Dzięki koledzy
> cudem przeżyła hehe
> Dzięki koledzy
> Pozdrawiam
U mnie chyba zablokował się w położeniu otwartym, bo strasznie wolna się nagrzewa.
Termostat już mam: Vernet (France)- czy dobra to firma?
W piątek wieczorem będę wymieniał.
Mam jeszcze pytanie:
czy dużo wody będę łapał jak nie zleję jej przed odkręceniem termostatu?
PS. Dobry manual Citymatica - nie wiem tylko czy spuszczać płyn, a jak nie to ile go zleci podczas wyjmowania termostatu.
> się nagrzewa.
> termostatu?
lepiej spóść i odpowietrz, bedziesz pewny i spokojony, po co robić dwa razy, pozdro
> się nagrzewa.
> termostatu?
> ok 0,5l jak uniesiesz go z lewej strony
O taką właśnie odpowiedź mi chodziło - podniesienie z lewej załatwi sprawę i podstawienie pojemnika o odpowiedniej wielkości smile.gif
Odpowietrzenie to nie problem - układ odpowietrza się w zasadzie sam, trzeba tylko odkręcić odpowietrzniki i zalewając układ zakręcać je w odpowiedniej kolejności. Potem jazda i po ostygnięciu dolanie brakującej ilości płynu raz lub 2 razy - przerabiałem to kilka razy.
> kilka razy.
a w jakiej kolejnowscibo tez musze wymienic termostat a moze i przy okazji plyn bo z 2 lata nie ruszany a przez ten czas dolewalem do niego wody
pozdr
Najpierw niższy (chłodnica), potem wyższy (przy nagrzewnicy).
Przy tym przy nagrzewnicy warto, żeby płynu w układzie było pod korek i należy go stopniowo uzupełniać - ostatnio robiłem i wyszło bardzo dobrze smile.gif
