Ile jest zaworków odpowietrzających....
Ile jest i gdzie je znaleść zaworków odpowietrzajacych układ chłodzenia w 2.0??
> chłodzenia w 2.0??
> Pozdrawiam
Czesc! U mnie w silniku 1.2. Mam 2 zawory odpowietrzajace z tylu za silnikiem jeden jest wyzej 2 nizej. Ja np nie mam na chlodnicy ale niektorzy maja.
> ale niektorzy maja.
No własnie a mnie interesuje 2.0 bo w różnych wersja jest różnie.
> Nie chciałbym jakiegoś pominąć
2 na chłodnicy.jeden po lewej a drógi po prawej. jeden zwrotny a 2-gi od termostatu. oba na chłodnicy.pozdro
Nie chcę nowego tematu zakładać, więc pytam jak to jest z wymianą płynu w 1,8 z klimą. Oby 2 węże wchodzą u góry chłodnicy, więc spuszczenie płynu odbywa się chyba przez ten zaworek na dole chłodnicy, czy tak???
Znalazłem 2 zaworki odpowietrzające na chłodnicy, czy jest jeszcze jakiś na wężach???
W 1,4 to nie miałem problemu z odpowietrzeniem, tam był jeden zawór na chłodnicy i 2 na wężach w bardzo widocznych miejscach, lecz jutro chcę wymienić płyn u siebie w Marysi 1,8 i nie mam pojęcia jak???
> jakiś na wężach???
> jak???
Spuść tym co jest na dole chłodnicy ale pamiętaj zostaje płyn jeszcze w układzie i bloku silnika. Powinno się go odessać pozdrawiam drive.gif
