Ręczny tylne lewe koło
A więc jak w temacie wymieniłem sobie szczęki w tyle. po oględzinach stwierdziłem że straciłem ręczny ponieważ okładzina była na maksa starta. jednak lipa i znowu to samo. podjechałem dzisiaj do warsztatu point S zeby.GIF no i rozebrał mi to sprawdził okładziny linkę pociągnął kilka razy no i powiedział że bęben bym musiał wymienić. i jak wierzyć mu i wymieniać ? bęben miał powiedzmy ok 5 mm rancik. linkę podciągłem trochę drugie koło hamuje jak należy :/ a bębny wyglądają praktycznie identycznie
A linka przy lewym kole nie jest czasem zapieczona???
niee ciągnął koleś pod autem także nie mogła być bo było widać jak rozchodzą się szczęki. może trzeba by było przetoczyć bęben ? pociągnięcie linki powodowało że koło się zatrzymywało jednak nie trzeba było dużo siły aby je ruszyć . :/
Ale jeśli piszesz że masz rant 5mm yikes.gif to tylko wymiana bebnów
> Ale jeśli piszesz że masz rant 5mm to tylko wymiana bebnów
nie no przesadziłem z 2-3 mm
to co wymieniać bębny ??
podjechałem dzisiaj
> do warsztatu point S no i rozebrał mi to sprawdził okładziny
Nie wiem jak wygląda bęben w środku w 1.4, ale po dłubaniu w hamplach tylnych w 1.6 trzeba było wstępnie napiąć samoregulator - może tego nie zrobiłeś (zrobił) cfaniaczek.gif
> podjechałem dzisiaj
u mnie nie trzebabyło
> Łał
> podjechałem dzisiaj
oczywiście że zrobiłem, zaraz podjadę po bębny
