Problemy silnik 1,2 8V
Witam.
Wlasnie skonczylem swap silnika wzialem sie za elektryke wszystko podlaczone (czujniki lambda itp)i zrobione (podlaczylem rownolegle jeszcze 3 przewody do wtryskow).Byl problem z masa od wtryskow na przewodzie go nie ma wiec dolozylem dodatkowy przewod (chociaz nie chetnie ale to zrobilem). odpalil. Zaczal szalec palil na 2 cyl na 3 cyl jak mu sie podobalo obroty tez szalaly. Kable WN sa podlaczone w odpowiedniej kolejnosci.Przewody masowe tez sa przykrecone.
Masa sparwdzana miernikiem wszedzie byla tylko na wtryskach gdzies uciekla. Zastanawialem sie czy przypadkiem nie trzeba wypuscic kabli od komputera do wtryskow szukalem schematu gdzie podpiac wtryski do kompa jezeli to jest przyczyna lecz nie znalazlem. Swiece nowe iskra porzadna. Sadze ze cos zrobilem nie tak i bardzo przydalaby mi sie wasza pomoc. Z gory dziekuje.
a na schemat kiedykolwiek patrzyłeś? przecież komputer steruje masą a wtryski sa podłączone na stałe do + po przekaźniku 270751858-jezyk.gif
Nie odnalazlm schematu. Tez mi taka przeszla mysl ze moze byc sterowany (-) ale troszke sie podpalilem zlosnik2.gif i chcialem go w koncu obudzic. Moglbys mi przeslac schemat lub dac link bede wdzieczny.
> sterowany (-) ale troszke sie podpalilem i chcialem go w koncu
> wdzieczny.
Na Puntokąciku bodajże kiedyś udostępniłem schemat - poszukaj.
Moglibyscie podac mi linka lub przeslac ten schemat nie moge go znalezc.
Dzieki za schemat.
Wtryski mozna obracac jakos sie je konkretnie ustawia czy nie ma roznicy?
> Dzieki za schemat.
> roznicy?
Chyba bez rożnicy,jak pasuje - są okrągłe
