Pytanie o grzanie
mam pytanie , mam punto 1 , silnik 1.1, 96 rok, wskaźnik temperatury bardzo wolno się porusza a jak dojdzie do połowy to włacza się wentylator na chłodnicy , z moich obserwacji innych aut wyszło że powinno być zawsze na połowie i to dość szybko a tu ledwo się podnosi, podczas jazdy no po jakimś czasie dojdzie do 1/4 u dołu a w korku podnosi się do połowy i odrazu włacza dmuchawe coś jest chyba nie tak ? wymieniłem czujnik w silniku i dalej tak samo beksa.gifsciana.gif
> samo
witam, jak miałem MK I rocznik '97 miałem podobnie wskaźnik przy zagrzanym silniku pokazywał 1/4 skali a jak dochodził do połowy to wentylator śmigał w najlepsze. Dodam do tego, że u ojca (ten sam rocznik) było tak samo - więc raczej nie ma się czym martwić - ten typ tak ma wink.gif
> samo
Hmmmmmmmmm.............
-Ten typ tak ma zwłaszcza jeśli jest zimno na zewnatrz ...
-Puntek I ma "bardzo dobrą chłodniczke grzewczą" , kiedyś mi padł wentylator , upał , korek ... właczyłem ogrzewanie i spoko się schładzał ... 20 KM na 2 i 3 biegu w dużych korkach spoko ....
-jak masz full grzanie i właczysz wentylator (2-3 ) o wiele dłuzej będzie ci sie nagrzewała chlodnica .......
No i poco żeś wymieniał? zlosnik.gif Czytałbyś archiwum przed zakupem to byś wiedział, że w MKI tak ma być grinser006.gif
> samo
Witam.
Miałem podobny problem z grzaniem.
Wymieniłem stary płyn chłodniczy na nowy [Zwykły płyn z TESCO do -37].Dodatkowo dokładnie przepłukałem
Wodą destylowaną cały układ chłodzący łącznie z nagrzewnicą - kilka razy napełniałem i układ, załączałem silnik i rozgrzewałem do
momentu załączenia wentylatora.
Po kilkukrotnym spuszczeniu i napełnieniu wodą destylowaną nalałem płynu i od tej pory nagrzewanie działa doskonale. waytogo.gif
> samo
Może termostat Ci padł? Dlatego się nie dogrzewa?
