Który rybacki do mojego Lanosa?
Zamierzam kupić a na stronce rybackiego wyskakuja mi różne modele zwykły, z rozpylaczem, w gumie bez gumy oink.gif, o co kaman?
Pisałem do nich ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.
Pozatym maja jakiś dzwiny podzia silnikowy :1.3 mpi i 14mpi confused.gif , chyba troszke te dane ze stronk nie precyzyjne.
Kupiłem 300-155, 55mm, rzeżba w/g esselite, założyłem, nic nie zmieniałem oprócz wydłużenia czasu nakładania paliw ok.gif
A mógłbyś dać namiar na tą rzeźbę , bo jakoś nie moge znależć
Potwierdzam...do Twojego 1.5 SOHC jest 300-155 (też taki mam)... zlosnik.gif
He,he, znajdz kolege o tym nicku i na jego awatarku znajdziesz odpowiedz 893goodvibes.gif
> odpowiedz
Panowie, a tak troche z innej beczki, co daje większy, na wieksze moce parownik? Innymi słowy jak będę wymieniał to czy opaca się dołożyc te 50-80zł (bo chyba tyle droższy jest od elektronika rge92) do Lovato elektronik plus np 140KW?
Ogólnie wziałem sie za odmulenie mojego Lanka (po tym jak sie przjechalem Vectra 2.2dti yikes.gif ). Plan mam taki: nowy parownik+ rybacki z rzeźbą+ izolacja termiczna dolotu powietrza jakąś matą+wariator. Czy myslicie że jak to wszystko połącze będę z efektu zadowolony?
> efektu zadowolony?
> Pewnie tak, do następnej przejazdzki Vectrą 2.2 DTI
Hehe , nie no , to jest pewne. Ale może choć troszke lanek wigoru odzyska.
Z dolotu trzeba też wywalić wszejkie gumki i klapki ona też dławi, a na pokrywie tam gdzie zatrzaski trzeba plastik nożem aby w razie strzału w dolot zatrzaski puściły i pokrywa się uniosła, osoboście nie miałem jeszcze takiej sytuacji.
Hmm, znaczy w górnej obudowie filtra mam taką klapkę na sprężynce, czyli mam ją usunąć? Czy ona faktycznie az tak ogranicza dolot?
nie, takie cos jest spoko...ale moglbys zrobic zdjecie dla pewnosci.
CZasami montuja takie dodatkowe cos na rurze dolotu. Klapka na obudowie nie zasłania dolotu, czyli jest lki
No na rurze dolotu raczej nic nie mam. Ale dla pewności jeszcze zerknę.
zauwazylem, ze sporo ludzi zaklada rybackiego do lanosow. rozumiem, ze lanos jest jednopunktem (sa tez wielopunkty?) tak samo jak moja astra, akurat jednopunktowa.
otoz w moim przypadku rybacki bylby nad wtryskiwaczem. czy gaz nie zaszkodzi wtryskiwaczowi (w szczegolnosi tym plastikom). czy wtryskiwacz nie zaburzy procesu napelniania cylindra? no i czy zastosowanie rybackiego w moim przypadku ma sens?
rybacki proponuje do mojego modelu mikser plytkowy pod wtrysk i to o srednicy takiej jak mam (ok 32mm) wiec bez sensu byloby to wymieniac. chce zastosowac taki jak Wy tylko nie wiem czy uzyskam jakis pozytywny efekt.
zadalem to pytanie odnosnie rzezby kolegi maras'a ale nie uzyskalem jednoznacznej odpowiedzi.
witam !! nie ma lanosów jednopunktowych !!! do astry jednopunktowej mixer tylko między korpus a wtryskiwacz. Do jednopunkta rybacki jest bez sensu. Pozdrawiam!!
> jest bez sensu.
czy mozesz wyjasnic dlaczego bez sensu? najlepiej jak 5 latkowi
widzialem tez, ze pchaja rybackich do seicento - a tam chyba byl jednopunkt (chyba)
o prosze tutaj jest jak to monowtrysku zamontowali rybackiego
Pozdrawiam!!
