czyszczenie gażnika
mam taki problem,
przy jakim przebiegu warto byłoby się zainteresować
przeczyszczeniem gażnika?? w moim aso, powiedzieli mi, że dopóki nie ma jakichkolwiek oznak, to żeby nie ruszać nic. wydaje mi się jednak, że zwiekszenie spalania może być wystarczającą przyczyną.
dziękuje za pomoc!!
> mam taki problem,
> przyczyną.
> dziękuje za pomoc!!
Też jestem zdania, że jak działa to nie ruszać, gaźnik w Uno jest raczej dość niezawodny.
Ja się już bardzo upierasz, to sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej (samo się raczej nie rozregulowuje, ale jak auta nie masz od nowości to może ktoś dłubał) i przedmuchaj dysze. Zepsuć raczej nic nie zepsujesz, bo to prosta konstrukcja a nie jakiś Aisan z CC 700, ten to się może rozregulować nawet jak się tylko patrzy na niego grinser006.gif
> mam taki problem,
> przyczyną.
> dziękuje za pomoc!!
przyczyn zwiększonego spalania może być wiele np. blokujące hamulce - a co do gaźnika to jeśli nie masz problemu z zapalaniem, przyspieszeniem autko chodzi na wolnych obrotach i nie kuleje - lepiej nie ruszaj - jak rozregulujesz gaźnik to potem będą niespodzianki - takie moje zdanie na ten temat zlosnik.gif
> patrzy na niego
hahaha.gifbrawo.gifbrawo.gif - są sposoby na ustawienie bestii - ale masz racje najgorszy system jaki widziałem hehe.gif
szukaj przyczyny gdzie indziej ,podwyszonego spalania ,chyba że wcześniej coś przy nim majstrowałeś
> nie swędzi ,nie drapać
nie nie :D nic nie ruszałem :D
dzięki za pomoc!
> mam taki problem,
> przyczyną.
> dziękuje za pomoc!!
A no tez bym nie ruszał. Skoro masz gaxnik to pewnie masz jakies starsze Uno???? Moze zaworki do ustwaienia, moze zaplonik?? albo coś, a moze masz wyciek paliwa. Posprawdzaj to wszystko smirk.gif
