Zapach płynu chłodzącego z nawiewu po wymianie termostatu
Sprawa dotyczy CNQ 900 '94 (899 z Weberem).
Po wymianie chłodnicy na nową okazało się że niesprawny jest również termostat - wskazówka nie przekraczała 60 stopni. Teraz temperatura jest już około 90 stopni.
Niestety z nawiewów zaczęło śmierdzieć płynem chłodniczym, szyby się mażą, przy przełączeniu na zimne nawiewu na konsole centralną jest plucie z kratek płynem. Płyn z chłodnicy zwiewa w zatrważającym tempie - pod samochodem nie zostają mokre plamy, czyli wszytko powinno być szczelne.
Wygooglałem że objawy skazują na uszkodzony zawór nagrzewnicy.
Czy możecie potwierdzić tą diagnozę na podstawie opisanych objawów? Czy do naprawy będzie trzeba ściągać deskę rozdzielczą czy można się dobrać bez demontowania jej?
Z góry dziękuję za pomoc
> Witam
> Pozdrawiam
zawór lub nieszczelna nagrzewnica. raczej bez demolki sie nie obedzie .
sprawdz czy nie masz jeziora pod dywanikami
Jest szansa, że to z nagrzewnicy pociekło? Bo ja miałem jakiś czas temu jeziorko, i się zastawiam czy to od deszczu zlosnik.gif czy jednak z układu chłodzenia hehe.gif
> temu jeziorko, i się zastawiam czy to od deszczu czy jednak z
> układu chłodzenia
> Witam
> Pozdrawiam
ewentualnie sprawdź przewody idące od nagrzewnicy pod resztę elementów, może któryś z gumowych wężyków posłuszeństwa odmówił...trudno to wykryć a problemów sprawia to co nie miara sick.gif
Nagrzej silnik i wtedy na odpalonym szukaj jakiś wycieków
