Głośno mysle E30
> jaki silnik najlepiej nadawałby sie pod kjsy?
3.0D lub 3,2 Pb. Chociaż z doswiadczenia wiem ze z ogarnieciem 3.0D są kłopoty i duuuuzo zachodu. Odpłaci się za to niskimi kosztami eksploatacji.
Ale utrzymac taką bestię w ryzach to wyzsza szkoła jazdy i wymaga pokory...
> eksploatacji.
> pokory...
Taki silnik to chyba na tor, bo na KJS-y zdecydowanie za ciężki. Poza tym spore koszta wiążą się z takim przeszczepem.
A prawda jest taka, że jedynym silnikiem nadającym się do tego typu zabaw jest ten z modelu 318IS plus oczywiście obowiązkowa szpera.
> szpera.
własnie tez o tym mysłałem, no chyba, ze jeszcze 2.0???
jezeli chodzi o 1.8 to jest kilka wersji ?105 zwykłe 1.8 i 115 1.8 IS ? czy to juz ten IS z 140 Ps?
R6 są za ciężkie do KJS, na dodatek 2.0 jest sporo słabszy od IS-a. IS miał w E30 136KM i 170Nm. Innych czterocylindrowców nie bierz pod uwagę, bo są albo nieudane (M40), albo mulaste (M10).
> wiec jak co to tylko 1.8 IS
i bedziesz przez całe zycie narzekał na brak mocy... każde bmw jest podsterowne ale stylem jazdy i przeszczepem zawiechy M3, możesz to zrekompensować.
Koszt przeszczepu 1,8 czy 3,0 jest podobny, ale frajda nieporównywalna.
> nieporównywalna.
Ale w IS-ie nic nie trzeba przeszczepiać, wystarczy tylko szpera, zawias i klatka i maszynka jest już bardzo konkurencyjna.
Na dodatek w serii ma rozklad masy 52:48, co jest nieosiągalne przy większych silnikach. Poza tym tylko IS-y i M3 miały homologację rajdową i można nimi śmigać nawet w PZM!
szpera... dla jakiej mocy? 120KM w porywach dla full obrotów? Mina zrzednie jak wcisniesz pedał gazu w podłogę i silnik zdusisz. To nie zabawa - to koszmar hehe.gif
3.0d przeszczepione do e30 - to 7-8 litrów w miescie i 12-15 przy ostrym pałowaniu na torze. Wiec to chyba rozsądna alternatywa kosztów/zabawy.
Auto ma dawać radość z jazdy i być bezkompromisowe.
Moze to być nawet 126p ale z odpowiednim motorkiem do masy nadwozia.
> kosztów/zabawy.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a w tym przypadku od środków finansowych. Gdyby były nieograniczone, to najlepszym wyborem byłaby M3, a nie przeszczep.
coś mi się wydaje ze is ma więcej kucyków niż piszesz, a zrobienie z niego 200KM jest banalnie proste, patrz na is-a Łukasz Zolla ścigająego się w mistrzostwach Polski rallycrossu.
Akurat ten silnik był dłubany przez mojego kumpla Witka Krawczaka
Chyba nie. Nasze realia są inne.
Przeszczep (koszty) do e30 nie przekraczają 35-40 tyś zł za autko + kompletną odbudowę blacharską, z zawiechą M3, szperą, heblami o max średnicy. Przeszczep aluminiowego m54b30 nie spowoduje zmian w rozkładzie mas na osie.
Za tę kwotę niestety nie kupisz sprawnego, nie wymagającego potężnego wkładu finansowego M3 frown.gif.
Dla mnie najważniejsza jest zabawa- tanio i bezpiecznie - na codzień mam primere, a na łikendy kiedy mam mozliwość, i dobre serce Buniego - bawię się po torze i uwazam ze kazda inna opcja modernizacji auta do osiąggów porównywalnych z M3, to dużo wieksze koszty.
(p.s. mcken)
Uturbienie 1,8 to dodatkowy koszt dmuchawki, kompa, strojenie i wiele niespodzianek... myslę ze wyjdzie drożej.
