Wymiana letnich na zimówki
Panowie mam pytanie, zakupiłem już oponki zimowe na standardowych fiatowskich stalówkach (oponki to Dębica Frigo 145/70R13) i teraz przechodze do senda sprawy. Mam teraz orginalne alufelgi abarth a na nich oponki 175/50R14. Z tego co widziałem na przodzie napewno są dystanse a na tyle nie mam pewności.
Czy przy zakładaniu tych zimówek mam sciągnąc ten dystans czy zakładać z dystansem?? Acha dodam że jeszcze ze nie mam śrub tylko szpilki, mam zanabyć śruby?? Jak sciągnąć te szpilki bo nakrętki mają jedną tylko dziurę z drugiej strony są pełne także nie mam jak ich skontrować aby wykręcić szpilki. Poradźcie. Wiem, że trochę dużo pytań na raz, ale coż smile.gif
z przodu zostaw dystans. tu bez problemu. z tyłu załóż dystanse z poloneza- ale trzeba powiększyć otwory, tak, żeby dystanse przylegały do bębna(myślę że wiesz o co chodzi smile.gif).
ja mam dodatkowo do stalówek przelotowe nakrętki, bo coś tam nie pasowało, ale nie pamiętam już co.
myślę że inaczej stalówki na tył nie założysz. no chyba że zmienisz szpilki na nakrętki.
jak zdejmiesz tylne koło, lub przednie i dystans, to zrozumiesz jak wykręcić szpilkę
Dzięki za info, co do nakretek przelotowych to już poszukuje, tylko zmartwiłeś mnie tym dystansem na tylne koła, bez tego nie podejdą zwykłe felgi?? Bedzie coś ocierało lub bedzie jakiś luz??
Pisze bo jeszcze empirycznie nie sprawdzałem, choć nie jestem noga z majsterkowania, ale wolałem wcześniej zapytać smile.gif
konstrukcja szpilki nie pozwala żeby stalówka doszła do bębna. musisz zdjąć tylne koło. popatrz na szpilkę. i jeszcze spójrz na wewnętrzną stronę aluma. i będzie wszystko jasne. cool.gif
gorzej jak ktoś chce mieć szpilki...
> a tak. to dużo prostsza metoda
to polowa z nas tu zaklada szpiliki, zeby sie w zimie nie trzeba bylo bawic w szukanie innych srub lub kombinowanie z dystansami, a ty bedziesz szpiliki wykrecal niewiem.gif
Wez skoluj dystanse na tyl i otwarte nakretki (jezeli naprawde te co masz nie podejda, a pewnie nie) i juz. Pozatym z wykrecaniem szpilek moze nie byc tak latwo, choc pewnie te od abartha sa latwiejsze niz zwykle.
Ok, jutro bede kombinował z samochodem, wiec dam znać. narka
