Pompa wspomagania - wyciek
Mając okazję obejrzałem spód Asterki bez czołgania. I zauważyłem że obudowa pompy wspomagania od strony koła pasowego jest mocno wilgotna z wyraźnie wiszącą kroplą oleju frown.gif. Podejrzewam simmering więc chcę zapytać:
1. Jeśli jest simmering to jaki rozmiar?
2. Czy w warunkach chałupniczych można go wymienić?
3. Do kolegów z EPC prośba o rysunek części składowych pompy.
Z góry wielkie dzięki.
Wieeeeelkie dzięki, wiedziałem że gdzieś to widziałem ale po wpisaniu do szukajki pompa+wspomaganie nic mi nie pokazało. Jeszcze raz wielkie dzięki. 20.GIF
> Wieeeeelkie dzięki, wiedziałem że gdzieś to widziałem ale po wpisaniu +pompa +wspomaganie
następnym razem wpisz +pomp +wspomagani
> załapiesz wyszukiwaniem różne formy tych słów
Dzięki za sugestie.
