Krokowy brudzi sie na benzynie
Witam, panowie taka jest sprawa jak odpalam asterke na benzynie i szybko przełacze na gaz to krokowy w czystosci troche wytrzymuje a jak odpale na benzynie i autko pochodzi troche na benzynce to krokowy brudzi sie i nieraz musze go czyscic co 3 dni, filtr powietrza wymieniony,
niemożliwe, żeby ci się tak szybko brudził. Może masz już duże przedmuchy z silnika, lecz nie sadze....
Raczej czyścisz go niezbyt dobrze.
Wlej mu troche WD40 pomiedzy grzybek a ośke i poprzechylaj góra dół. tak ze 2-3 razy. Następnie tam gdzie wchodzi silnik we wtryskiwacz wymyj dokładnie i przetrzyj szmatką nie tylko to miejsce gdzie wchodzi grzybek. Po prawej stronie jak patrzysz też jest otwór, jego też wymyj i przeczyść dokładnie.
pomoże na 100%
pozdr
> pomoże na 100%
> pozdr
Dzieki spróbuje, bo juz ten krokowiec zaczyna mnie ..........
> pomoże na 100%
> pozdr
ale dlaczego to wystepuje czesciej na benzynie niz na gazie
nie będę wysnuwał żadnych teorii, ale faktem jest, że od momentu
> zainstalowania gazu krokowy jest czysty jak łza
chyba ja przestane jezdzic juz na benzynie czyszcze krokowca odpalam na benzynie a tu sie zapala check, a jak wyczyszcze krokowca jezdze na gazie wszystko ok, o co tu chodzi
