gdzie bezpieczniki pompy paliwa?? - marea 1,6 16v z gazem
no właśnie gdzie są te bezpieczniki?? W kabinie ich szukać czy pod maską, jeśli tak to gdzie dokładnie??
Zakładam że właśnie te bezpieczniki unieruchomiły auto - nie słychać pompy paliwa oslabiony.gif
Po prawej stronie nad schowkiem, wyjmujesz taka wkładkę ze schowka i po prawej masz 2x bezpiecznik i 2x przekaźnik
1 zestaw to- ECU, 2 - pompa paliwa
> Zakładam że właśnie te bezpieczniki unieruchomiły auto - nie słychać pompy paliwa ,
Jak nie bezpieczniki to może pompa powiedziała dość
może jeszcze filtr paliwa jest zatkany, no ale wtedy by pompa pracowała tylko paliwa by nie pompowała oslabiony.gif
A co znaczy stwierdzenie "unieruchomiły auto" ?
Jeśli jest LPG to możesz odpalić auto odrazu z LPG, bez używania pompy paliwa.
Próbowałeś?
sprawdź jeszcze wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem kierowcy
> pompy paliwa.
> Próbowałeś?
> pompy paliwa.
> Próbowałeś?
Wszytko zalezy od instalacji LPG
Nie na kazdej da sie odpalic od razu na LPG
U mnie jak poszła pompa to na gazie też nie odpalał chociaż w instrukcji instalacji jest taka opcja. Co do bezpiecznika pompy to u mnie nie ma żadnego w schowku. Prawdopodobnie jest pod maską, pod szybą od strony pasażera.
