lukke Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Witam, posiadam 307 SW 2.0 HDi. Podczas eksploatacji (jakieś 6 miesięcy nim jeżdżę) zauważyłem kilka razy, że coś (może komputer) wydaje 3 wysokie dźwięki tony (beep, beep, beep) - na wyświetlaczu nic nie ma - nie palą się również żadne kontrolki. Z początku myślałem że to jakiś sygnał ostrzegawczy o zimnej turbinie czy coś, ale nie widzę związku - zdarzyło mi się to 3-4 razy w różnych sytuacjach - zawsze podczas jazdy. Dodam że mam zainstalowany również zestaw bluetooth nokia CK-W1, ale to raczniej nie on gdyż wydaje zupełnie inne dźwięki (inna wysokość tonu) W instrukcji do auta nic nie znalazłem - spotkał się może ktoś z Was z czymś takim - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Witam, posiadam 307 SW 2.0 HDi. Podczas eksploatacji (jakieś 6 > miesięcy nim jeżdżę) zauważyłem kilka razy, że coś (może > komputer) wydaje 3 wysokie dźwięki tony (beep, beep, beep) - na > wyświetlaczu nic nie ma - nie palą się również żadne kontrolki. > Z początku myślałem że to jakiś sygnał ostrzegawczy o zimnej > turbinie czy coś, ale nie widzę związku - zdarzyło mi się to 3-4 > razy w różnych sytuacjach - zawsze podczas jazdy. > Dodam że mam zainstalowany również zestaw bluetooth nokia CK-W1, ale > to raczniej nie on gdyż wydaje zupełnie inne dźwięki (inna > wysokość tonu) > W instrukcji do auta nic nie znalazłem - spotkał się może ktoś z Was > z czymś takim - pozdrawiam informacja że jest jakiś błąd, mi ostatnio tak bipnął jak mocno ruszałem, kątem oka tylko zobaczyłem że się kontrolka oleju zapaliła po czym zgasło. Z tym że kontrolka zapaliła się dosłownie na sekundę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mafik Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Moze byc tez kontrolka poziomu plynu chlodzacego (zdazylo mi sie pare razy - zwlaszcza przy zimnym silniku). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekl Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Sygnał dźwiękowy pojawią sie wtedy gdy poziom ktoregoś z płynow jest zbyt niski. Gdy zbliżasz sie do rezerwy w zbiorniku tez "bipa". Mozesz tez miec źle zamknięte drzwi. Ogólnie jesli nie pojawia sie zadna kontrolka albo komunikat na wysiwtetlaczu to trzeba posprawdzac te wszystkie podstawowe rzeczy o ktorych pisałem wyzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemo9 Napisano 21 Października 2007 Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Może zadziałało ESP... Wtedy też jest piknięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukke Napisano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Zdaje się że to padnięty czujnik poziomu oleju - w 80% pokazuje MAX (co odpowiada stanowi faktycznemu - na bagnecie) jednak czasem zdarza się że pokazuje durnoty MIN, albo połowę. Trzeba będzie odwiedzić serwis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
