Poduszki powietrzne P1
Panowie gdzie sa czujniki do poduchy w P1?
Czy zeby podzuszka pasazera wywalila musi nastapic lekkie naruszenie silnika czy jak to jest?
Da sie sprawdzic na 100% obecnosc poduchy w samochodzie?
Pytam bo zona przywalila w ogrodzenie poszla chlodnica sruba od pompy od wspomagannia sie lekko wbila lampa pekla i bok pzrerysowala od strony pasazera a poduche mam tylko kierowcy.
Wiec?
Poduszki odpala czujnik przyspieszenia.
Pod radiem masz gniazdo diagnostyczne, trzeba sie tam podpiac i sprawdzic ok.gif.
> sprawdzic .
jedna śrubka i można zajrzeć przecie czy jest podusia
W sensorze AIR Bag na tunelu srodkowym
Nie , wyznacznikiem odpalenia jakigokolwiek ładunku pirotechnicznego jest wystąpnienie opóznienie wiekszego niz zapisanego w programie sensora Air bag
Z tego co pamietam z papierów to dla punto jest to porównywalne z uderzeniem w stojaca nieodkształcana przeszkode z predkościa min 30-40 km/h , kat zadzialanie to ok po 30 st od osi podłuzniej pojazdu
innym słowem uderzenie przy 30-40 km/H w scianie przodem pojazdu
Tak , podsatawa to test komputerowy , lub wnikliwe zagladniecie do modułow i sprawdzenie czy sa fizycznie a nie np. oporniki symulujace
> Wiec?
zdecydowanie za lekkie udzerzenie , poducha nie miała prawa odpaliac
> Wiec?
Czemu pytasz o warunki odpalenia poduszki pasażera skoro piszesz, że masz tylko poduszkę kierowcy??
