kolektor wydechowy
zeby wymienic lambde musialem wykrecic caly kolektor wydechowy razem z katalizatorem i czescia rury wydechowej...
lambda musiala byc montowana na goraco,bo gwint byl powalony(moglo to ja popsuc??? niewiem.gif,bo nic mi to nir dalo...)
i teraz pytanie-czy to ,ze przy montowaniu na miejsce rura mi nie bardzo sie chchiala spasowac(ta od katalizatora wystaje jakies 1.5 cm w stosunku do stanu pierwotnego) a od kolektora jedna sruba mi sie urwala i chybga uszczelke wywialo(albo wczesniej juz nie bylo albo sobie gdzis pofrunela...) moze miec wplyw na jego prace(chodzi jeszcze bardziej jak traktor niz wczesniej wiec ciekawi mnie czy to czasem nie od tej "udanej" wymiany lambdy...)
aha-dzwiek ma teraz jak rajdowka prawi(basu dostal uzbroj_zlo.gifhmm.gif)-z jednej strony fajnie ale chyba tak byc nie powinno...
jesli nie przestanieci mi odpisywac na te moje cudowne pytania to ja nie przestane Was nimi gnebic palacz.gif
za duza wiedze posiadacie,zebym sobie darowal korzystanie z niej waytogo.gifbiglaugh.gif
każda nieszczelność na wydechu przed sondą lambda powoduje złą pracę silnika
niektóre auta szczególnie te nowsze to ledwo nadają się do jazdy po wydmuchaniu uszczelki sick.gif
> silnika
zastanawia mnie jak ona może byc wydmuchana, jak ona jest azbestowo-ołowiana
> azbestowo-ołowiana
> azbestowo-ołowiana
może nie dosłownie wydmuchana ale jest przedmuch tam gdzie jest za słaby docisk -> patrz urwana szpilka
> azbestowo-ołowiana
chodzilo mi o to,ze moze przy demontazu sobie gdzies poleciala,bo pod samochodem niczego nie bylo, ani na dwururce, ani na kolektorze lub tez seryjnie juz jej nie bylo...
skutek taki,ze chodzi jak maly traktor...znowu...chyba bede musial sie do tego przyzwyczaic... sciana.gif
pytanie-moze mi to spalanie podniesc i czy jak juz nabede uszczelke to wszystko utrzyma sie na 3 srubach??? niewiem.gif
czy tez mam sobie nowego kolektora szukac?
osz sciana.gif to ja myślałem (i pewnie nie tylko ja) że chodzi Ci o uszczelke kolektor ----->głowica cfaniaczek.gif
tam gdzie opisujesz nie ma uszczelki
> osz to ja myślałem (i pewnie nie tylko ja) że chodzi Ci o uszczelke
> kolektor -----tam gdzie opisujesz nie ma uszczelki
> a usterke można bardzo łatwo usunąc
> przewierc kolektor i daj śrube na przelot
taka to moja znajomosc techniki-nawet opisac nie umiem dobrze o co mi chodzi mlot.gif
> sorki
> chodzi
> spoko-no to bedzie wierconko
> znowu WIELKI DZIEKI za pomoc
> ja to sie wam chyba w zyciu nie wyplace
daj tam paste i śrube na wylot, ja wszystkie 3 u siebie ukręciłem grinser006.gif
> azbestowo-ołowiana
Uszczelek z azbestu i ołowiu już sie nie stosuje w autach w Europie od sporego czasu. Ale z innych materiałów tak.
Dokup i załóż nową uszczelkę, do tego nowe szpilki. Gwinty posmaruj przed montażem pasta molibdenową, grafitową lub podobną - wtedy kiedyś łatwiej odkręcisz,
  • 7 miesięcy później...
chciałem zapytać czy do Uno 1.0 gaźnik 93rok, pasuje kolektor od punto 1.1 ?
i czy przyniesie taka zmiana jakikolwiek efekt ?
pytam ponieważ pewna Pani powiedziała mi, że tak miała u siebie w Uno. grinser006.gif
> punto 1.1 ?
> Uno.
