brak gorącego powietrza z kratek nawiewu - nagrzewnica?
Panowie proszę o pomoc.
Chciałbym zdiagnozować uszkodzenie i proszę o sugestie.
Po przekręceniu do max pokrętła grzania (wydaje się że chodzi ciężej i nie dochodzi do końca jak zawsze) i ustawieniu suwaka na 3 (silnik 90 stopni) z nawiewów leci letnie (nie gorące jak zawsze) powietrze i zdaje się że nie ze wszystkich nawiewów szczególnie z tych na skrajach szyby przedniej. Wentylator nagrzewnicy działa poprawnie. Rurki doprowadzające płyn do nagrzewnicy są gorące. Płyn w środku też smile.gif.
Moje pytanie - czy przy pracującym, rozgrzanym silniku po odkręceniu na przewodzie doprowadzajacym ciecz do nagrzewnicy korka od powietrzajacego płyn nie powinien gwałtownie się wylewać. U mnie wypływa tylko delikatnie.
Może to padła pompa wody ale silnik jest chłodzony normalnie i nie przegrzewa się.
Co mam sprawdzić by uporać sie z problemem.
Acha, z ukłądu chłodniczego, ani nagrzewnicy nie ma wycieków.
z bocznych i środkowych kratek nie leci cieple powietrze
jedynie z tych mniejszych od odszraniających szyby boczne
> Wentylator
> nagrzewnicy są gorące. Płyn w środku też .
> przegrzewa się.
> a na nogi daje dobrze
> W zime to lepsi na szybe.
ten typ tak nie ma bo leciało gorące powietrze a teraz nie leci nigdzie tylko zimne prosto z wentylatora
zawór nagrzewnicy mógł paść
U mnie się nie ulewa
U mnie też
Odpowietrz nagrzewnicę, uzupełnij brak płynu - powinno pomóc na dolegliwość, jeśli nie pomoże to musisz sprawdzić, czy na ząbkach nie przeskoczyło pokrętło ustawiania. Na forum ktoś opisywał dokładnie krok po kroku jak się za to zabrać - przeszukaj archiwum.
Jeśli to wszystko nie daje pożądanych rezultatów to może oznaczać, że zawór nagrzewnicy padł.
> w uno ciepłe powietrze leci tylko z otworów pod szybą i na nogi...z
> kratek leci tylko zimne
Sa wyjatki U mnie jest na odwrot Ze srodkowych nagina cieplutko a reszta wali chlodem sciana.gif Najgorsze ze szyba mi paruje przez to
