filtr paliwa astra H
Z tego względu że mam pierwszy raz diesla,który 2 lata jeżdził w rajchu a w tym roku go sciągnąłęm do polski i nie wiem co było robione z filtrem paliwa chcialem sie dowiedzieć jak go wyjąć z tej plastykowej puszki i wymienić aby niczego nie popsuć,ma ona z góry śrube na klucz imbus czy wystarczy ją odkręcić i dekiel sie ściągnie czy jeszcze jakaś magia jest konieczna aby sie tam dostać,no i jak wode sie z niego spuszcza co bym w zime nie miał niespodzianki
> niespodzianki
opcja 'szukaj' pomoże. osobiście bym siętym nie bawił... musisz jeszcze układ odpowietrzyć, a jak to źle zrobisz będą kłopoty z odpalaniem i nie tylko. koszt wymiany filtra 15zł (u mnie w K-cach)... dlatego sam jak będę wymieniał to podjadę na Siewną 42A wink.gif pzdr
Z wymianą filtra paliwa nie ma najmniejszego problemu. Odkręcasz pokrywę (jest przykręcona na śruby) wyjmujesz filtr, wkładasz nowy, zakręcasz i koniec. Żadnego odpowietrzania i magii nie potrzeba - to nie 2.0DTI. Układ odpowietrza się sam, wystarczy trochę pokręcić rozrusznikiem. Pamiętaj, żebyś miał naładowany akumulator.
> akumulator.
aaaa to sorry pad.gif myślałem że ten sam patent zastosowali... widzę Opel idzie do przodu zakrecony.gif pzdr
> 42A pzdr
w A H układ faktycznie sam sie odpowietrza bo już to wytestowałem zlosnik.gifczyli wymina filtra bez problemu jest to gut cza wymienić i spokój
> niespodzianki
Witam!
Wymieniałem ostatnio wszystkie filtry łącznie z paliwowym najprościej jest oczywiście jak opisywał kolega odkręcić śrubę od góry wyjąć filtr i włożyć nowy, ale wtedy nie wyczyścisz tego syfu, co jest na dnie obudowy u mnie przynajmniej na dnie było coś na kształt opiłków, więc wyjąłem całą obudowę wylałam wszystko włożyłem nowy filtr zalałem paliwem skręciłem i zapalił od pierwszego kopa, oczywiście trzeba wcześniej przy tankowaniu wlać sobie z 0,5 l ropki w jakiś baniak
> Witam!
no to spoko musze sie za to zabrać przed zimą hmm.gif.dzięki
