Śruby do felg stalowych w PI
Czy ktoś z Was mółby mi podać wymiary standardowych śrub do felg stalowych do PI,
bo mam fabryczne alu w Sportingu i śruby są ciut za długie i nie pasują do stalówek sciana.gif.
Jaka powinna być ich średnica i gwint- skok i długość odcinka nagwintowanego.
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
A jak sie usmiałem jak ostatnio wrzuciłem stalówki zamiast alu, normalnie jak by mi koła gwizdneli wink.gif Jakis dystansik na ten rok by cza było wink.gif
Cuś z tego i chyba 35mm, jutro wezme swoje w garazu i pomieże
ALLEGRO
pozrofffka
> normalnie jak by mi koła gwizdneli Jakis dystansik na ten rok
> by cza było
> pozrofffka
Hmm, dystanse pójdą na lato, a do zimówek na stalowych potrzebuję seryjnych śrub wink.gif
M12x1,25x26 i ani mm dłuższe, bo będą tarły z tyłu, jak znajdziesz to mogą być 25 albo nawet 22 (ale to już by trzeba sprawdzić, w każdym razie 26 przechodzą na wylot i jeszcze wystają...)
http://moto.allegro.pl/item256574792.html
Przerabiałem to samo sezon temu. Dolicz do tych śrub co Kolega podał klucz do kół 17mm. Tym sposobem oprócz zimowych opon/dywaników/szpilek mam jeszcze "zimowy" klucz spineyes.gif
Dzięki wielkie bow.gif , właśnie zamówiłem śrubki
To doszło nowe wyposażenie, klucz do kół na każdy sezon wink.gif. PeeS. W PII i w PI mam śruby pod klucz 17, a w PIIFL mam pod 17, więc wożę klucze uniwersalne, takie pod 17 i 19 waytogo.gif
Witam 20.GIFKolega Pipper zdejmował alu od sportinga i szukał śrub do przykręcenia stalówek. U mnie jest na odwrót smile.gif Zdejmuje stalówki i zakładam alu od sportinga i potrzebuję dowiedzieć się o długość gwintu śrub mocujących alufelgę (28 mm czy może 31 mm ???)Śruby pochodzące ze stalowek są za krótkie
Pozdro
> Witam Kolega Pipper zdejmował alu od sportinga i szukał śrub do
> przykręcenia stalówek. U mnie jest na odwrót Zdejmuje stalówki
> Pozdro
kup gdzieś w sklepie moto 1 śrubę 31mm przykręć kolejno z przodu i z tyłu, podnieś wóz, zakręć kołem jak będzie za długa to zablokuje koło
