GOLF 3 gaśnie jak jest zimny
Witam! Mam problem z moim golfikiem '92 1,8 55kW z gazem na śrubę. Od dawna nie miałem z nim problemu aż zaczął gasnąć przy jeżdzie na gazie jak był jeszcze zimny do około 20 km przejechanych (wysprzęglanie i luzowanie). Myślałem że to tylko wina instalacji gazowej (membrany itp) Po wymianie całego mieszalnika nic się nie zminiło. Na pomiarach spalin bardzo złe wyniki miał na benzynie nawet. Później okazało się że była pęknieta uszczelka pod wtryskiem-wymieniłem, dalej chodził nierówno nawet na benzynie. Od tego czasu próbowałem naprawiać go tylko i wyłacznie jak chodził na benzynie myśląc że jak bedzie "zdrów" na benzynie to gaz siędoreguluje. Poradzono mi wymienić kopułkę z palcem-wymieniłem, świece-wymieniłem. Elekrtryk znalazł przebicie na wiązce-rzeczywiście było! Wymienione. Dalej nierówno chodzi. Obecnie gaśnie już nawet na benzynie jak jest zimny. Jak się zagrzeje problem mija i nawet na gazie nie gaśnie. Do tej pory jak chodził na beznynie i przy wysprzęgleniu obroty spadały to dławił się ale z tego wychodził i nie gasł (na gazie nie dawał rady) ale teraz już nawet na benzynie gaśnie. Sondy nie sprawdzałem póki co. Mam przekaźnik który kasuje błędy przy jeździe na gazie (bo nie mam instalacji połaczonej z sondą) więc myśle ze nie jest to ta przyczyna. Proszę pomóżcie! Wiem że jest to dobre auto ale fachowcy wyjechali na zachód i nie ma się kto nim zaopiekować wink.gif))
> kto nim zaopiekować ))
prawdopodobnie poszedł niebieski czujnik ktory steruje tzw. ssaniem! najlepiej jak bys miał na podmianę inny sprawny!
Nie bardzo jarzę.... jaki niebieski czujnik??
