Kolor samochodu
Witam, posiadam Passka w kolorze wrzos met., pełno takich na drogach z mojego modelu tj. B4, ale w yikes.gif byłem jak odskoczyła mi plastikowa osłona przy progu. Idą tam przewody elekryczne i okazało się, że blachy w podłodze mam białe. Dodam, że komorę silnika i bagaznik mam w kol. nadwozia. Zaczynam się domyślać, że autko wcześniej było białe. Białe też mam słupki montowania tylnych amorków (po rozebraniu plastików za siedzeniem) W związku z powyższym pytanko: Autko faktycznie było kiedyś białe? jak to sprawdzić? może to tylko podkład? pozdrawiam.
> jak to sprawdzić?
A nie masz książki serwisowej? Tam zobaczysz bez brudzenia się. U mnie jest na 2 stronie okładki.
Na nalepce w bagażniku (o ile jest) można odczytać kod koloru.
w komorze silnika na scianie grodziowej pod ta mata wygluszajaca tez bedzie bialy.. vw tak mialy ale dla pewnosci mozesz sciagnac tapicere z drzwi i oblukac w srodku jak wygladaja... a pod tylna kanapa jaki kolor?
> kanapa jaki kolor?
Drzwi w środku mam w kolorze nadwozia, pod tylną kanapą też.
