Rura wydechowa kolor wewnątrz ?
Jaki kolor powinna mieć końcówka rury wydechowej ? bo u mnie po wymianie w maju na nówkę jest teraz czarna w środku, czy to normalne w UNO czy mam coś źle ze spalaniem?
Sprawdz jaki to jest nalot - jak "suchy" to ok, ale jak tlusty to olej sie moze spala... Ale to bys pewnie zauwazyl rano, jak i podczas sprawdzania poziomu oleju.
Czy jest czarna od sadzy? - rozumiem, że nie ma tam sadzy i to nie on nadaje czarny kolor.
Metal rury po krótkim okresie pracy utlenił sie więc i jest teraz czarny. To znaczy, że rura na pewno nie jest ze stali żaroodpornej (prawie nierdzewnej, która pozostaje długi czas srebrzysta i nie czernieje), ani nawet z dobrej stali z dodatkiem aluminium używanej na dobre tłumiki. Masz zwykłą stal - ta właśnie szybko czernieje. Niestety - potem też szybko koroduje i przeżera ją korozja, bo jest mniej odporna na skropliny gazów spalinowych niż np. stal z dodatkiem aluminium lub niklu, które tworza odporna powłokę zewnetrzną.
Ale nic nie jest wieczne. Co najwyżej pomaluj tłumik silikonową srebrzanką z zewnatrz i pruj spoko do przodu. A w przyszłości szukaj większej kasy i tłumika dobrej firmy ze stali z dodatkiem aluminium.
u mnie bylo czarne do wymiany pierscieni i uszczelniaczy, krotko po tym zostal wymieniony tlumik (na najtanszy) i juz od ponad roku nie ma czarnego w srodku, tylko pordzewiale troche. w zwiazku z powyzszym mniemam ( grinser006.gif) ze moze Ci brac ttroche ojeju
> powyzszym mniemam ( ) ze moze Ci brac ttroche ojeju
Każde auto "bierze trochę oleju". W końcu jakby nie było jest smarowane olejem, który zostaje na ściankach cylindra i potem jest spalany.
niby prawidłowy nalot powinien być w kolorze siwo-srebrno-czarnym, który świadczy o prawidłowym spalaniu - nie za dużo, nie za mało ... w sam raz.
