A II UPG
Mam pytanie odnośnie wymiany uszczelki pod głowicą w astrze II silnik z14 xe
w książce "Sam naprawiam" wyczytałem :
"Nie wolno szlifować powierzchni uszczelniającej głowicy cylindrów"
czy faktycznie w tych nowych silnikach nie planuje się głowicy
heh co innego teoria a co innego praktyka...nie wiem czy nie mozna ale warto popytac sie jakiegos mechaniora w okolicy albo w ASO...
> z14 xe
ja bym najpierw sprawdził na specjalistycznym sprzecie, czy głowica jest rzeczywiście mocno zwinklowana. jeśli jest to warto spróbować splanowac, bo taka nierówna i tak nie bedzie długo trzymała, a jak będzie dość prosta, to lepiej nic nie ruszać i składać do kupy bez planowania
> z14 xe
w sochaczewie od planowania głowic podobno dobry jest gościu koło PKP pod wiaduktem - podjedź i zapytaj, robi sporo opli
Popieram kolegę nunu7. Możliwe, że głowica ma taką konstrukcję, że po planowaniu będą zawory stukać w tłoki. To musi ocenić szlifierz. Czasami są dostępne uszczelki o różnych grubościach. Wtedy po planowaniu daje się grubszą uszczelkę. Ale to czy w ogóle trzeba planować i ile, będzie wiadomo po pomiarach płaskości.
> z14 xe
Mozna planowac i bedzie ok. Producent tak pisze zeby kupowac tylko nowe i najlepiej w ASO. Do zaworow to jest jesze daleko wiec nie ma obawy. co innego w dieslu ale one przewaznie maja plaska glowice bez komory wiec mozna planowac prawie dowoli.
W ksiazce od mojej reni tez pisali ze nie dopusza sie planowania glowicy.
