poranna przypadłość
mam pytanko.. czy to aku mowi 30.GIF rano problemy z uruchomieniem.. przy trzeciej probie totalna cisza!!! nic nie swieciło, zresetowało zegar!!! potem udało się..
aku od nowosci jest, zajrzalem pod maske, czarne oczko w aku.. czy warto go jeszcze reanimowac czy rozejrzec sie za nowym?
jesli nowy to lepiej CENTRA, BOSCH, VARTA a moze ZAP PIASTOW..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 1,2 8V 2002 DYNAMIC
> mam pytanko.. czy to aku mowi rano problemy z uruchomieniem.. przy
jak masz fabryczny i ma 5 lat to najwyższy czas na nowy, i tak sukces, ze tyle wytrzymał
błagam nie każ odpowiadać na to pytanie, po archiwum jest ciężkie od opinii poza tym wątek jest kapke niżej pad.gif
ale czy to napewno aku.. znajomy sugerowal ze moze w stacyjce cos nie styka
dodam ze napiecie akumulatora przy wlaczonych swiatlach, obrotach 3500-4000 wynosi 13,9
> styka
Daj sobie spokój z wyszukiwaniem usterki-bo naprawdę coś znajdziesz.
Możesz zrobić tak-ładnie naładuj sobie akumulator i podłącz w aucie gdy odpalisz sprawdź napięcie ładowania w granicach 14V i wiecej będzie dobrze(przy zapalonych światłach)A potem rozejrzyj sie za czyns nowym-sklepy może jakaś promocja na Centrę(+) lub Futurę z dobrą gwarancją wink.gif
> dobrą gwarancją
mierzylem dzis.. 13,9 było.. pytanie czy warto go uzdrawiac.. jak dlugo moze jeszcze posluzyc wziawszy pod uwage jego stan i wiek hehe.gif
Dlatego napisałem ze możesz szukać-chyba ze wolisz oddac go a po nowy jeździć autobusem biglaugh.gif
Wymiana na nowy , szkoda reanimować frown.gif i kup sobie Boscha ja mam i jest OK tylko mam ten większy smile.gif trochę jak podniosę maskę to akumulator wygląda jakby był od stara smile.gif
Jak zmieniałem akumulator w Cinquecento to Pan sprzedający testował mi stary akumulator takim oto przyrządem:
Więcej info KLIK
