domontowanie el. szybek tył w aII+ster. radia w kierownicy
Witam po przerwie .
pytanie do tych co dłubali przy szybach.
Załóżmy ,że dysponuje panelem na 4 i dwoma pojedynczymi na tył +mechanizmy el. Da się to ładnie wpiąć tak żeby banglało jak w oryginale i czy dużo trza rujnować ???
Może ktoś podpowie jak to zrobić ?
Z 270635636-JUMP2.gifmlot.gif góry dzięki
Jeszcze jedno
w każdej AII da sie założyć sterowanie radia w kierownicy?
Ja tylko przerobilem reczne na elektryczne w tylnych drzwiach ale moge powiedziec ze mialem okablowanie w drzwiach ale w progach i dalej juz nie. Zrobilem nieco inaczej jak w oryginale ale zawsze moge Ci pomoc jesli bedziesz mial problemy. Napewno edziesz potrzebowal troche kabli, dwa rodzaje wsuwek,ewentualnie inna wtyczka w wlaczniku od kierowcy. Powiem Ci ze jeszcze musisz wyciagnac siedzenia i rozbebeszyc progi od srodka. Mechanizmy i wlaczniki juz masz?
> wlaczniki juz masz?
No właśnie o wtyczce przy wył. kierowcy zapomniałem a kable i takie tam pierdoły to pikuś ,chodziło mi tylko o fachowe podpięcie i w ogóle o estetykę.
Zeby to działało tak jak powinno, musze jeszcze znaleźć panel na 4. biglaugh.gif
A tak w ogóle to jak sobie ciągnie aII-kę 1.7 dti ??????
Do tej pory to odpychłem się F-ką C 14NZ ,nie powiem żebym był szczęśliwy .
Będzie odczuwalna różnica? Może ktoś się wypowie .
Biorę pod lupę jeszcze DTH 101 KM
Bierz 2.0 DTH, daj sobie spokuj z tym 1.7 G jest dosc ciezka wiec i silniczek musi byc mocny.
Dobrze sie jeszcze zastanow bo ciagniecia tych kabli to jest troche.
Tylne u siebie juz zamontowałem (kupilem uzywane podnośniki, przełącznik na 4 szybki i całe wiązki drzwi tylnych)
Sama podmiana podnośników jest raczej prosta (rozwiercenie nitów) ale pomocne okazały się dodatkowe 2 ręce szwagra - trzeba trzymać szybkę, zęby nie opadła i jednocześnie podmieniać mechanizm.
Jak sie postarasz to obejdzie sie bez wyrzucania foteli.
U mnie sie tak udało. Po prostu dorabianą wiązkę (jeżeli dobrze pamietam 6 przewodow na każde drzwi tylne) owinąłem taśmą izolacyjną - stała się na tyle sztywna ze przeszła przez korytko (prawie) bez problemów(wiązka przepychana w kierunku tyłu pojazdu) .
Troszke większym zonkiem okazało się przełożenie (przepchnięcie) przewodów sygnałowych drzwi przez gumę-uszczelke przy drzwiach kierowcy. (przewodow sporo, miejsca mało, ciasno i wogóle duzo mięsa przy tym rozrzuciłem smile.gif )
Tak na chłodno to musze dodać jeszcze że ważne są końcówki (piny) które będziesz wkładał we wtyczki. Po wielu bojach z brakiem styku złącz kupiłem na szrocie stare wtyczki od vectry tylko dla tych pinów.
Jak masz okazję kupić całe wiązki to gorąco polecam bo unikniesz niesamowitej partyzantki z przewodami!
Zauważ też że piny w gniazdku przy przełączniku kierowcy są krótsze od tych np. w gniazdach w drzwiach.
Co do przewodów to raczej nie dawaj grubszych niż jest na schemacie - możesz mieć problem z przeciąganiem ich przez gumy-uszczelki a ponadto grubsze niechętnie chcą się mieścić we wtyczkach.
PS
Jakbys miał pytanka to wal śmiało zlosnik.gif .
Powodzenia!
