Górne mocowanie amorka tył
Witam szanowną userię
Jak w temacie czy różni się od mocowania przodu czy są takie same
Oraz czy wymiana bardzo skomplikowana
Zlokalizowałem źródło stuków zawiechy z tyłu na 99 procent poszło górne mocowanie amorka tył od kierowcy Podczas jazdy po nierównościach stuki są bardzo szybkie i głuche tak jak pracuje amorek w takim rytmie puka więc chyba raczej nie są to poduchy belki
Jeżeli chodzi o belkę to chyba też od razu wymienie poduszki i jeszcze jedno pytanko ma ktoś jakies patenta w miarę prostego na wymianę tych mniejszych poduszek belki
górne mocowanie amorka z tyłu wygląda tak samo jak dolne - przez dziurkę w amorku przekłada się śrubę i przykręca. Nie ma takiej poduszki jak z przodu
> belki
bardziej obstawiam tylny wahacz
wahacz sprawdzony ściągnięte koło za wahacz góra dół góra doł i zero jakiegokolwiek luzu więc to raczej nie wahacz
A amorek jest na takiej tulei metalowo gumowej i to chyba to
Tylko że chyba trza będzie wymienić cały amorek bo samego się tego nie kupi hmm.gif
> nie kupi
jezeli ta tuleja jest wywalona, to wtedy cały amorek do wymiany
> sprawdź na boki
wahacz ani góra dól ani na boki nie wykazuje luzu
Więc raczej jest ok
To albo amorek albo poducha belki ale raczej poducha nie powodowałaby takich stuków
jak sprawdzałeś bez koła, jak pisałeś wyżej, to nic nie stwierdzisz
sprawdź z założonymkołem
> Więc raczej jest ok
> takich stuków
poduchy się sprawdza z zaciągniętym ręcznym ruszając delikatnie
sprawdziłem i zarówno przy ruszaniu z ręcznego jak i gwałtownym hamowaniu bez ręcznego słychać te stuki czyli czyżby jednak poduszki belki powiedziały pa pa hmm.gif
