migająca kontrolka świec żarowych !!!!!
Witam mam taki problem dzisiaj zaczeła mi migac kontrolka świec zarowych podczas jazdy mam silnik 1.9 tdi 110km mam instrukcjie obsługi po niemiecku i niebardzo wiem o co chodzi czy tak moze byc czy cos sie psuje zawsze swieciła sie przy odpalaniu gasła i było ok a teraz miga jak silnik sie rozgrzeje co sie moze dziac ????
oznacza jakis blad w sterowniku , na pierwszy ogien sprawdz swiatla stopu , na drugi podlacz sie pod VAG/VAS
światła stopu a co to moze miec wspólnego ?
Padniety czujnik stopu sygnalizowany jest świeceniem kontrolki świec żarowych.
Krawiec
> żarowych.
> Krawiec
Jeszcze lepiej...
Padniete dwie zarowki stopu wywoluja blad czujnika stopu i zapalaja kontrolke swiec zarowych... zlosnik2.gif
> Jeszcze lepiej...
> Jeszcze lepiej...
ja miałem padnieta jedna zarowke i nic nie pokazało...
> ale dwie to juz cos
ja też miałem jedną padniętą, ale nie życzę nikomu wymieniać po raz pierwszy od momentu montażu w fabryce tej żarówki - chodzi o Ibi 6L sick.gif
normalnie z 1h szarpałem się z lampą żeby ją wyjąć z zatrzasków!!!! śrubokrętem nie podważy bo lakier odpryśnie albo plastyk na lampie pęknie. za bardzo nie można na boki odchylać bo zatrzaski pękną...tylko góra/dół a luzu jest tak z 1 mm ! angryfire.gif
aha nie wpadł na to ze spalone zarówki czy cos ze stopem moze to powodowac. Narazie u mnie to przeszło juz dwa dni nic nie miga stop tez mam jak znowu zacznie to pojade podpiac sie pod vag i znowu wydam 60 zł dzieki za podpowiedz
