Lekkie drgania kierownicy przy 90-100km/h
No wlasnie mam taka przypadlosc mniej wiecej w tym zakresie predkosci. Przy nizszych albo wyzszych predkosciah problem znika. Czy to moze byc wina np braku wywazenia opony? No ale wtedy chyba czym szybciej tym powinno byc gorzej a tu takie dziwactwo
> dziwactwo
dobrze podejrzewasz .........
> dziwactwo
Na 100% niewyważone koła.A dzieje się tak w tym zakresie prędkości bo drganai się "nakładają" a przy innych prędkościach się "wyciszają" i tego nie czujesz na kierownicy.
nie tak do końca na 100 %
wg mnie przyczyn może być conajmniej kilka. np niewywazone koło, krzywa tarcza, krzywa felga, wada fabryczna opony, czy nawet jakieś wieksze błotko po wewnętrznej stronie felgi. Ja miałem takie drgania na kierownicy które zanikału po przekroczeniu 120 km/h jak bym przyciskiem wyłączył przez krzywą felgę akurat... .W prosty sposób mozna zdiagnozować czy szukać przyczyny w felgach oponach czy raczej tarcze lub coś wiecej. zamień opony przód na tył i rozpędź się do setki... jeśli oprócz tego wywazysz koła bedziesz wiedział wszystko smile.gif
u mnie nie było tak prosto - musiałem jeszcze zamieniać lewy tył prawy przód (a przy kierunkowych oponach trzeba przerzucać na felgach)- okazało się że 2 opony biją, na pozostałych nie ma bić a ściąga - zakupiłem 2 nowe - ani nie bije ani nie sciąga.
Acha - nie było żadnych oznak uszkodzenia opony (żadnych buł ani takich tam)
Niewiem ja u was bylo ale ja mialem identyczne objawy przy tej samej predkosci jak padl mi amorek. Po wymianie amorow bylo ok
